Hallo Leute, ich suche einen kleinen CAN Controller. Am besten, liebsten wäre es mir wenn er folgende Eigenschaften hätte. - ca. 32 Pins - SMD - möglichst klein (QFP/MELF) - integrierter CAN Treiber Controller Typ. Am liebesten natürlich Atmel aber auch andere Controllertypen kommen in Frage!! Gruß Steve
Dann schau dir mal den ATmega32C1 Automotive an. Aber integrierter CAN Treiber, also das eigentliche Bus Interface, hat der auch nicht. Ob der Chip allerdings verfügbar ist, ist eine andere Frage... Gruß Fabian
8-Bit PIC: PIC18F258(0) Unter der 16-Bit dsPIC33/PIC24H gibt's auch welche mit 28 Pins. Ob es überhaupt welche mit integriertem Transceiver gibt?
Oh, die kleinen AVRs mit Can sehen ja interessant aus, wenn 64 Pins zuviel sind bzw die Package zu gross ist. Schade dass man sie offenbar nirgendwo bekommt.
Hm, wenn wir es schaffen, Interessenten fuer 1500 Controller zu finden, koennten wir den ATmega16M1 bei Mouser bekommen. Wenn jeder ca drei davon nimmt, brauchen wir "nur" 500 Leute, bis jetzt sind wir 2. Also, ihr 498 Unbekannten, meldet euch! :(
Ich glaube von Microchip gibt es den MCP2515 oder Derivate? Den gibts in Kleinstmengen bei den üblichen Verdächtigen. Gruß TK
ich hätte noch den ML9620 CAN-Controller von OKI. Arbeitet mit 3,3V, QFP-44 (9,5 x 10,5) / 32 MSG's / 1MBit max. / SPI oder 8Bit Datenbus.
Und dann wäre da noch der R8C/23: R8C-Controller von Renesas P-LQFP 64k Flash Programmspeicher 3 k RAM 1 CAN-Schnittstellen 2 UARTS, davon eine mit LIN-Funktionalität z.B bei http://www.microcontroller-starterkits.de/onlineshop/elektronische_bauelemente_mikrocontroller.htm
Fujitsu MB90F387SPMCR TQFP 48 Pin 1 x CAN 64k Flash 2k Ram Freie Entwicklungsumgebung in C (Softune) erhältlich. http://mcu.emea.fujitsu.com/mcu_product/detail/MB90F387SPMCR.htm Bezugsquelle für privat kenne ich aber nicht. Transceiver sind immer separat, egal welcher CAN-Controller.
Oder (besser) die neue 16FX Generation von Fujitsu z.B.MB96F315R (48pin), http://mcu.emea.fujitsu.com/mcu_product/detail/MB96F315RSAPMC.htm gibts aber auch mit 64, 80, 100, 120, 144 pins Kleine Stückzahlen sollte es bei www.glyn.de geben. Fujitsu ist für seine CAN MCUs besonders im Automotive bekannt, sollte also eine zuverlässige Wahl sein. Aber Transceiver ist immer extern, gibt ja unterschiedliche Bus-Specs Low-Speed, High-Speed, Single-Can ... und alle haben ihren besonderen Transceiver ... Gruß, Mic Roller
..suchst DU denn einen reinen CAN-Controller (zB. SJA1000, oder der OKI), ODER einen uC mit integriertem on-chip CAN-Controller ??? CAN-Transceiver ist immmer extra, soviel ich weiss...
