Hallo an alle, ich arbeite mit einem At91sam9263 Board und habe bereits einen gepatchten Linux-Kernel mit Lttng am laufen. Wo es jetzt hackt, ist das ltt-control Package und den Lttv zu installieren. Zum Cross-Complilen habe ich die Umgebungsvariablen gesetzt: >> CC :=arm-none-linux-gnueabi-gcc >> CXX :=arm-none-linux-gnueabi-gcc und auf die Kernel-Sourcen verwiesen. Ich denke das ich bei den Schaltern des "./configure" Aufrufs nicht die richtigen Optionen setze: >> ./configure --host=arm-unknow-linux --build=i686-pc-linux >> make >> make install Die Files die jetzt gebaut werden, kopiere ich auf das Board. Doch beim Versuch "lttd" auszuführen, kommt die Fehlermeldung: >> /bin/lttd: line 1: syntax error: "(" unexpected << Danke im Voraus
Hallo, ich habe einwenig weiter probiert, und einige Optionen zu dem "./configure" Aufruf ergänzt ./configure --host=arm-linux --build=i686-pc-linux-gnueabi --target=arm-linux --with-shared --without-ada --with-build-cc=gcc --with-build-cpp=arm-none-linux-gnueabi-g++ Doch leider wieder mit dem gleichen Ergebnis In Anhang ist die Ausgabe des "./configure" Aufrufs Danke... Andre
