Hallo, Kann mann sich einen ein Serielles-USB - Kabel selber basteln? Ich möchte meinen PICAXE08m nämlich am Laptop programmieren, jedoch hat dieser keinen COM anschluss! Nun möchte ich einen Virtuellen Com anscluss erstellen. Ich benötige nur diese 3 Pins vom Seriellen Kabel: http://www.strippenstrolch.de/grafiken/picaxe-ser-kabel.GIF Wäre es nicht möglich diese 3 Ausgänge des Seriellen Kabels an einen USB Stecker zu löten? Und wenn ja, wie? Es gibt nämlich diese Seriell - USB Konverter im Handel, die Kosten aber 20€. Und benötige ich dann noch einen treiber? Wäre nett, wenn ihr mir dabei helfen könntet ;) MfG Florian
5€ investieren und einen kaufen, alles andere würde nur unnötig Energie verschwenden.
> Kann mann sich einen ein Serielles-USB - Kabel selber basteln? Ja. > Ich benötige nur diese 3 Pins vom Seriellen Kabel: > http://www.strippenstrolch.de/grafiken/picaxe-ser-kabel.GIF Also Rx, Tx und GND > Wäre es nicht möglich diese 3 Ausgänge des Seriellen Kabels an einen USB > Stecker zu löten? Ja, wenn du mit USB Stecker einen USB-Seriell-Wandler meinst. > Und wenn ja, wie? Mit dem Lötkolben. > Es gibt nämlich diese Seriell - USB Konverter im Handel, die Kosten aber > 20€. Quatsch. Reichelt hat einen für 4,95€. Wenn du noch andere Sachen brauchst, lohnt es sich trotz der Versandkosten. > Und benötige ich dann noch einen treiber? Nein, die fertigen Teile kommen meist mit Treiber, für die selbstgebastelten ala FT232R gibt es sie zum Download. Ralf
> Es gibt nämlich diese Seriell - USB Konverter im Handel, > die Kosten aber 20€. Je nach Handel. Bei Reichelt gibt es sowas auch für weniger als 10 EUR. http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=58641 Nein, das ist schon etwas mehr als nur zwei Stecker und ein paar Drähte, da ist aktive Elektronik drinnen und die braucht auch einen Devicetreiber.
...und wenn man solche Fragen stellt, was will man dann mit nem PIC? :) Es hat sich häufig als sinnvoll erwiesen, den FT232 Chip zu nehmen und NICHT den Profilic. Letzterer läuft nicht immer problemlos. Aber meistens kauft man eh die Katze im Sack. Klaus.
http://www.mikrocontrollOK vielen Dank !! Naja dieser PIC ist nunmal leider in dieser Schaltung, die ich gerade nachbaue und leider habe ich noc (!!) nicht soo die große Ahnung ;) Hmm also ist das ganze doch etwas aufwändiger... Ich war eben bei 3 Fachgeschäften und die Preise für ein solches Kabel waren immer zwischen 18 und 25 €. Klar, Reichelt ist viiiel billiger, aber es kommen noch 5 € Versand dazu und es dauert mir jetzt zu lange :D Das Problem ist, das ich mit nem Seriellen Kabel keine Verbindung zum PICAXE bekomme, hatte gestern schonmal ein Thema eröffnet: Beitrag "PICAXE-08m - Verbindung zum PC"
> ... hatte gestern schonmal ein Thema eröffnet: > Beitrag "PICAXE-08m - Verbindung zum PC" Hast grad ne Antwort bekommen... Ralf
