Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS422 DTR und DSR Pin auf PC Karte nicht vorhanden
von Andreas (Gast)
ich bin mit RS422 leider nicht so bewandert, soll aber eine Fräsmaschine
mit Haidenhein-Steuerung über eine RS422 an einen PC anbinden.
Das Problem dabei:
Ich habe maschinenseitig folgende PINS:
RTS,RXD,RXD-,TXD,TXD-,GND,CTS sowie DTR und DSR
auf der RS422-KArte, die ich für den PC besorgt habe, gibt es:
RTS,RXD,RXD-,TXD,TXD-,GND,CTS sowie CTS- und RTS-
Ich soll laut Beschreibung der Steuerung DTR mit DSR verbinden, nur habe
ich auf der PC-Karte kein DTR und DSR.
Soll ich nun DTR mit CTS- oder RTS- verbinden, oder funktioniert die
Verbindung mit dieser PC-Karte grundsätzlich nicht, Gibt es bei RS422
verschiedene Normen?
Ersuche um eure Hilfe!
Andreas
Offenbar sind an der Fräse nur die Datenleitungen differentiell.
Sooo einfach geht das ja nun auch wieder nicht. Diese - (Minus) Signale
gehören zu den jeweiligen + (Plus) Signalen und bilden mit denen ein
differentielles Paar.
Nimm einfach einen externen RS232->RS422 Konverter und wandle nur die
beiden Datenleitungen. Die Steuerleitungen verdrahtest du geradeaus
durch.
Allerdings ist da noch die Frage, wie weit der PC von der Fräse weg
ist...
Die andere Frage ist, ob die Steuerleitungen überhaupt gebraucht
werden...
> Gibt es bei RS422 verschiedene Normen?
Eine Norm ist kein Gesetz. Niemand muß sich daran halten.
Siehe auch http://www.wut.de/e-6wwww-10-apde-000.php
Es gilt immer das, was im Manual steht. Und dort steht offenbar etwas
Unerwartetes :-/
von Sascha W. (sascha-w)
mit welchem Protokoll wird denn die Maschine betrieben? - (Handshake =
KEINS / HARDWARE[RTS-CTS] / SOFTWARE [Xon-Xoff]).
Wenn die Maschienenschnittstelle eine reine RS422 währe, dann müssten
alle 6 Signale + und - Leitungen haben.
Wenn ohne Handshake oder mit Xon/Xoff gearbeitet wird brauchst du nur
TXD und RXD. Evl. könntest du dann RTS mit CTS und DTR mit DSR an der
Maschine verbinden. An sonsten auch einfach DTR mit DSR an der Maschine
verbinden - die Signale (Data Terminal Ready / DataSet Ready)
signalisieren ja nur das das Gerät bereit ist, steuern aber nicht die
eigentliche Übertragung.
Sascha
