Forum: PC-Programmierung Daten an USB-Device schreiben
Autor: Usb Newby (spawnb)
habe ein USB-Device mit eintsprechenden Treiber, welches ich auch unter
XP erfolgreich installieren konnte.
Nun möchte ich es gerne im Programm ansprechen und im ersten Schritt
Daten schreiben und im 2ten Schritt lesen.
Leider komme ich mit der WinAPI beim schreiben über "WriteFile()" der
Daten nicht weiter, definition hier:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365747(VS.85).aspx
Hier der Code-Abschnitt dazu:
HANDLE  DeviceHandle = CreateFile(
        lpcwstr_handle,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,                           // no SECURITY_ATTRIBUTES structure
        OPEN_EXISTING,                  // No special create flags
        0,                              // No special attributes
        NULL);                          // No template file
if(DeviceHandle != INVALID_HANDLE_VALUE)
   // geschriebene Anzahl an Bytes
   DWORD numBytesReturned =0;
   // Daten
   char Antwort[32];
   for(int i=0; i<32; i++)
     Antwort[i] = 1;
   result = WriteFile(DeviceHandle,   // open file handle
              (char*) Antwort,        // start of data to write
              32,                     // number of bytes to write
              &numBytesReturned,      // number of bytes that were written
              NULL);                  // no overlapped structure
   DWORD s = GetLastError();
Leider ist der Rückgabewert "result" von "WriteFile()" ==0 so wie auch
"numBytesReturned" == 0
und die Funktion GetLastError() liefert ==87
Laut MSDN --> GetLastError() returns 87 (ERROR_INVALID_PARAMETERS)
Nu was kann denn da Falsch sein?
Autor: Christian R. (supachris)
Was für ein USB Device? Was für einen Treiber hat das ganze?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nicht jedes Device, dessen Handle man mit CreateFile öffnen kann, lässt
WriteFile/ReadFile-Operationen zu.
Vermutlich will dieses Device hier mit DeviceIoControl angesteuert
werden.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363216(VS.85).aspx
Es ist ein neu entwickelts System, bestehend aus einer Basis-platine und
einem aufgesetzten Rechen-Modul mit kleinem OS. (näher darf ich nicht
drauf ein gehen)
Es handelt sich um einen USBFN Driver (USB Serial Class Usage)
@Firefly das könnte es sein, werd mich gleich mal auf DeviceIoControl
stürtzen.
Beim DDK (WDK) gibt es Test-Tools mit den ich Daten an das Gerät senden
kann.
Besser gesagt bei der Generierung eines USBbulk-Treibers wird gleich ein
kleines Test-tool mit generiert. (..\WinDDK\6001.18002\src\kmdf\usbsamp)
Wobei ich ja über den Quellcode dieses USB-Testtools verfüge und dort
wird zwar "DeviceIoControl" unter anderem verwendet, aber die Daten auch
über WriteFile() geschrieben.
Aber aufjeden Fall ein Anhaltspunkt für mich.
DANKE
also mit "DeviceIoControl()" hat leider auch nicht funktioniert
int result = DeviceIoControl(
                             DeviceHandle,                        //__inopt
                             IOCTL_USBSAMP_GET_CONFIG_DESCRIPTOR, //__in
                             Antwort,
                             32,
                             Antwort,
                             32,
                             &numBytesReturned,
                             NULL
Ergebnise:
result           = 0
numBytesReturned = 0
s                = 6
Laut MSDN --> GetLastError() returns 6 Error Code "The handle is
invalid."
Das kann ja wiederum nicht ganz sein, da ich ja zuvor das Handle
überprüfe  if(DeviceHandle != INVALID_HANDLE_VALUE)
Jemand Ideen ?
Fehler gefunden, um ein Handle auf das Device zum schreiben bzw. lesen
von daten zu erhalten, reicht es nicht aus nur den Pfad zum Device
anzugeben, sondern man muss auch noch den Endpoint
(Lesen/Schreiben-Pipe) angeben.
in etwa so (Beispiel-Daten):
\\\\?\\usb#vid_9999&pid_9999#5&479E82ES&4&2#{R4EC42X0Q-54G2-42Sf-A1C0-4C
AWSDD002AA}\\PIPE01";
