Hallo, also ich habe zur Zeit eine "Poti-Schaltung" an meinem AD die aus einem Widerstandteiler besteht. Dieser besteht aus einem 4,7kOhm Vorwiderstand und einem 4,7kOhm Poti, das heisst die Spannung die ich am AD messen kann geht von 0-2,5V... Nun meine Frage ist jetzt: Gibt es eine Schaltungsvariante bei der ich den kompletten 0-5V Bereich nutzen kann? Beim Spannungsteiler würde das ja nur gehen wenn ich den Vorwiderstand weg lassen würde... das bei der Nullstellung des Potis ja nicht so gut kommen würde da ich dann die Betriebsspannung kurzgeschlossen hätte. Gruß Pascal
Das eine Ende vom Poti an Masse das andere Ende vom Poti an +5V und den Schleiferanschluss vom Pozi an den A/D Eingang.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC wenn dich nur die Potistellung und nicht die Spannung interessiert, kannst du das Poti auch zwischen Aref und GND hängen. Sollte dann aber deutlich über 10k sein
Sicher nicht. Schau ins Datenblatt. Eingangsimpedanz A/D-Eingänge soll
10k nicht überschreiten, wenn man genau messen will.
