Hallo! Ich stehe grade vor dem Problem, das erste mal ein Filter entwickeln zu müssen. Aus diesem Grund habe ich vom TI Filter Design Programm helfen lassen ;) Frequenzen ab 920kHz müssen mit min. 50db gedämpft werden. Grenzfrequenz soll etwa 50kHz sein. Die Filtercharakteristik - ob Butterworth oder Tschebyscheff - ist nicht wichtig. Das Programm spuckt mir sehr gut aussehende Filterkurven aus. Nur wenn ich eine Spice Simulation der vorgeschlagenen Schaltung mache, sieht das schon gar nicht mehr so gut aus. Die Dämpfung geht nicht unter 40dB und steigt oberhalb von etwa 500kHz sogar wieder an. Das Filter ist als Sallen-Key Filter mit einem TI084 designed und simuliert worden. Was könnte der Grund für die Probleme sein - und wie könnte ich sie lösen? Viele Grüße, Matze
>Was könnte der Grund für die Probleme sein - Der TL084 ist nicht geeignet - im TI-Programm ist imho sogar die für die einzelnen aktiven Stufen notwendige GBW angegeben. Der OPA kann einfach bei den Frequenzen nicht mehr ausreichend verstärken... >und wie könnte ich sie lösen? Genau die Werte anschauen, die TI ausgibt und einen entsprechend schnellen OPA hernehmen. Mach mal einen Screenshot des TI-Fensters und poste es.
Wenn das Verstaerkungs-Bandbreiteprodukt des OPs bei deiner Grenzfrequenz nicht gross genug ist kommt der OP einfach nicht mehr mit. Folge daraus die Daempfung bei hohen Frequenzen sinkt wieder ab. Du kannst dir jetzt einen OP aussuchen der diese Frequenz noch schafft oder du baust dir ein RLC Filter ohne OP. Das ist koennte vielleicht auch preiswerter sein als jetzt einen speziellen OP zu beschaffen. Gruss Helmi
@Helmut Lenzen Eigentlich müsste er schon mit drei RC-Gliedern ein TP bei 50kHz bauen können, der die 50dB bei 900kHz schafft. Das im Zusammenhang ev. mit einem aktiven Teil für die Dämpfung im nahen Bereich sollte alles erschlagen.
Jungs: Ihr seid klasse! Wer lesen kann ist klar im Vorteil: Das TI Tool zeigt an, dass mindestens ein Verstärkungs-Bandbreiteprodukt von 4MHz vorhanden sein muss, der TI084 macht 3MHz. Ich muss Montag mal gucken was eher am Lager ist: Schnelle OPVs oder Induktivitäten - schon vorher bandbegrenzt in die nächste OPV Stufe zu gehen macht natürlich auch Sinn... da muss ich nochmal drüber nachdenken. Vielen Dank auf jeden Fall und ich wünsche ein schönes Wochenende!
Die 4MHz statt 3MHz machenam den Kohl nicht fett. Du musst eine Struktur (3.Grades) mit RC am Eingang wählen. Im Moment hast du ein Übersprechen vom Eingang zum Ausgang bei hohen Frequenzen das nur mit einem Opamp mit sehr viel höherem GBW zu beheben wäre. Das ist aber gar nicht nötig, wenn deine Filterstruktur ein echtes R mit C nach Masse am Eingang hätte. Dann kommen die hohen Frequenzen schon gar nicht mehr am Opamp vorbei zum Ausgang.
