Hi, ich habe ein kleines grosses Problem, und zwar habe ich bei der Wahl meines Entwicklungsboards geschlampt. Es war spät und ich habe wohl den Schaltplan des AP7000 statt AP7000 Base erwischt und gesehen, dass der Audio DAC ja herausgeführt ist. Doch der Grasshopper hat den Audio DAC nicht herausgeführt, wie ich später feststellen durfte. Ich habe mir schon überlegt, einfach per SSC einen I2S DAC anzuschliessen. Aber dies ist anscheinend doch nicht so einfach, da: 1. Keine Treiber vorhanden sind 2. Der unterstützte At73c213 für Normalsterbliche nicht besorgbar scheint 3. Ich nicht glaube, dass ich die ALSA Treiber so gut verstehe, dass ich den At73c213-Treiber für einen anderen DAC umschreiben könnte (Zumindest blicke ich im ALSA Wiki nicht wirklich durch). Wie könnte ich denn sonst noch Sound an den Grasshopper bringen? Sonst werde ich ihn wohl leider zurücksenden müssen .. :( Dankeschön für die Hilfe :) PS: Das Ziel ist ein kleiner Mediaplayer mit PSP Display
wenn i2s rausgeführt ist bzw. du an die i2s pinne drankommst kannst du jeden feld-wald-und-wiesen-codec dran anschließen. ich verwende z.b. ganz gerne den tlv320aic23b. das ist ein codec von ti. der sollte dafür reichen. habe mit dem auch schon ein paar spielereien an einem sam7 gemacht. dieser hat auch ein ssc interface. müsstest dir mal das datenblatt dazu anschauen. aber rein prinzipiell würd ich erstmal sagen das das ohne weiteres geht. wobei es noch die frage gibt : lässt sich der ssc vom avr32 auch als slave betreiben ? dann wäre das ganze noch einfacher ...
Das dachte ich zu Beginn auch. Aber da Linux auf dem Board läuft, braucht auch der DAC einen Treiber. Ich habe mir vorgestellt, dass es einfach einen generischen Treiber gibt, der den Sound über I2S ausgibt und fertig. Aber dem ist anscheinend nicht so, wie ich sehe braucht man einen DAC-spezifischen Treiber. Ich hoffe fast, dass ich falsch liege, aber so habe ich das verstanden.
mmh .. mit linux kenn ich mich nu nicht so aus .. und mit der avr32 portierung erst recht nicht. aber i.d.r. sollte der i2s teil denke ich generisch sein. das einzige was du für den codec spezifisch brauchst (und das ist denke ich das was den treiber dann so speziell macht) ist die ansteuerung bzw initalisierung des codecs. den part müsste man dann unter linux anpassen. wobei die ansteuerung bei einem tlv recht einfach ist (spi interface ohne rückkanal, also man kann den codec nur beschreiben. konfigurieren als master/slave, taktraten verhältnis einstellen [für samplefrequenz], lautstärke setzen und das wars. alles in allem etwa 10 register) aber trotzdem müsste der linux treiber dann enstprechend angepasst werden. und da hört meine hilfe mangels wissen dann auf :-)
ich würde auch gerne sound an dem teil haben. Ich kann auch einigermaßen gut Linux-Treiber schreiben. Alsa hab ich mir zwar noch nicht angeguckt, aber was nicht ist kann ja noch werden. Also lass uns ein Baustein raussuchen und dann los legen. Wie komm ich an Deine Emailadresse ran? lg
Am besten registrierst du dich und wir tauschen uns per PM aus..;) EDIT: Ich habe im Moment weder Grasshopper noch DAC da. Aber wenn der Treiber für diesen Atmel DAC ein korrektes I2C Signal rausbringt, könnte man doch einfach mal versuchen einen anderen DAC anzuschliessen. Könnte ja auch sein, dass der erst nach der Kommunikation mit dem DAC das I2C Signal ausgibt.
Hallo Dan M., du kannst von mir ein Add-On-Board für den Grasshopper bekommen mit folgenden Funktionen: Anschlussbuchse, sowie Spannungs- und Stromversorgung für die TFT-Displays: LQ043T3DX02(PSP-Display) oder ET043000DH6 (für das Display hier aus dem Shop) Touchpanel-Controller TSC2046 (ADS7846 kompatibel) für das Touch-Panel HT043A-NC0FD52-R (passt auf das PSP-Display), erhältlich bei CSD, oder für das eingebaute Touch-Panel des ET043000DH6-Displays. Alle Anschlüsse vorhanden. AT73C213B Audio mit Line-In- und Kopfhörer/Line-Out-Buchsen (Klinke) PS/2 DIN-Buchsen-Anschluss mit Pegelwandler PCA9306 µSD-Card-Slot Zusätzliche Befestigungsplatte für die mechanisch stabile Befestigung des Displays. Ich hätte den AT73C213B auch einzeln da. Wenn Interesse schreib mir ne PN. Gruß Udo
Hallo Udo S. suche schon lange verzweifelt nach einem AT73C213, was würde einer kosten?
