Forum: PC Hard- und Software Gibt es eine Netzwerkdose mit integriertem Hub?
von Frank (Gast)
ich habe durch eine Leerdose ein Netzwerkkabel (100MBit, SFTP) liegen.
Dieses Kabel führt weiter in einem anderen Raum und ist dort an eine
Netzwerkdose angeschlossen.
Jetzt möchte ich in dem Raum mit der Leerdose noch eine zusätzliche
Netzwerkdose anbringen, damit ich auch dort auf das Netzwerk zugreifen
kann.
Meine Frage: Eigentlich bräuchte ich dafür doch neben der zusätzlichen
Netzwerkdose noch ein 2er Hub. Kennt jemand eine Netzwerkdose die einen
Hub für solche Fälle gleich integriert hat? Eine eventuell benötigte
230V-Steckdose wäre kein Problem, da diese direkt neben der Leerdose
liegt.
von tex (Gast)
das Objekt der Begierde findest Du bei Busch Jäger, ob Du es allerdings
bezahlen willst oder kannst steht auf einem anderen Blatt. Wenn Du es
haben möchtest, kann ich Dir behilflich sein, allerdings liegt der Preis
jenseits der 300 Euro.
von Egbert O. (horace)
Wenn du nur bis 100MBit willst, ist das
http://www.yatego.com/henri-electronic/p,49880db1618c4,463b29ff88e041_4,y-adapter-netzwerk-rj45-westernadapter
die bessere Lösung.
von Marco G. (stan)
> die bessere Lösung.
Das kann man sich in einer Netzwerkdose auch selbst so verkabeln, haben
vermutlich mehrere hier schon so gemacht.
>> die bessere Lösung.
Ist mir auch klar, aber für den Laien ist das halt eine Art "Plug and
Play" Lösung.
von Dose (Gast)
Der Adapter erfüllt aber nicht den Zweck. Es ist kein Hub!
von oszi40 (Gast)
Obiger RJ45-Y-Adapter ist kein Hub, aber eine Notlösung bis zum nächsten
Patchfeld.
Es soll auch auch schon Leute gegeben haben, die einen Miniswitch
angesteckt haben. Ein Hub wird wohl heute freiwillig keiner mehr
benutzen.
von Gast (Gast)
Also das einfachste wäre doch eine Doppeldose zu setzen.
Die Leitung auftrennen und je ein Ende auf einen Auslass legen, dann
einen kleinen 5Port Switch daneben dübeln und an beide Auslässe
anschließen. An die übrigen drei Ports kann dann dein PC angeschlossen
werden.
Ein 100MBit Switch mit 5 Ports kostet doch heute kaum mehr als 15€,
sogar die relativ guten von Linksys etc.
von gast (Gast)
> benutzen.
Ein Hub ist immerhin praktisch, um den Netzwerkverkehr mitlesen zu
können. Zur Fehlersuche und Trafficanalyse.
von Gast (Gast)
Worin bestehen denn heutzutage die qualitativen Unterschiede der
Switches der unteren Preisklasse? Preise von 15€-50€ sind für 5 Ports
üblich. Aber worin unterscheiden sich diese? 8Ports sind teilweise auch
nicht teurer, es gibt aber auch welche für über 100€.
von Gast2 (Gast)
von (prx) A. K. (prx)
Ein wesentlicher Unterschied zwischen billigen und besseren:
Management/Konfiguration. Bessere erlauben beispielsweise Festlegung von
Bitrate/Duplex, Überwachung, Statistik, VLANs, Spanning Tree, Port
Mirroring, ...
von Frank (Gast)
Danke für die vielen Antworten!
zu tex:
300 EUR sind ja extrem happig. Hast Du einen Link, dass man sich das
Teil mal anschauen kann?
von tex (Gast)
Auf der Seite von Busch Jäger ist er anscheinend gar nicht zu finden.
Ich schau morgen mal im Katalog nach, nicht dass sie die Teile aus dem
Programm genommen haben...
von tex (Gast)
Schade. Die Dose ist aus dem Programm. Wen wunderts, bei dem Preis
dürfte Sie nicht der Verkaufsschlager gewesen sein. In diesem Fall
bleibt kaum mehr als die oben beschriebene Lösung mit 4/5-Port dem
Mini-Switch.
von Reinhard S. (rezz)
Es gibt auch kleine Switche die sich per Power-over-Ethernet fernspeisen
lassen, vielleicht hilft das auch noch. Sind dann aber natürlich etwas
teurer als Baumarktgeräte.
