Moin Ich wollte mal wissen ob es ne art programmierbares steuergerät für autos gibt mit dem ich den CAN Comfort bus ansteuern kann. Zb so das ich an einen pin vom steuergerat nen spannungssignal geb und daraufhin vom steuergerät über den can bus das licht,der warnblinker oder ähnliches angesteuert wird. mfg Julian
Es empfiehlt sich, erst mal auf dem CAN-Bus mitzulauschen, welche Daten dort vorhanden sind. Wie ist die Baudrate, 11Bit oder 29Bit Identifier, Buslast,... Handelt sich es dann noch um ein überlagertes Protokoll (CANopen,...) muss das auch noch entziffert werden, da sich nicht alle an diesen Standart halten. Diese Daten sollte man erst mal ermitteln, bevor man mit eigener Elektronik daran geht. Denn manche Teilnehmer schalten ab, wenn man mit anderen Parametern auf den Bus zugreift.
soll der comfort bus von nem vw caddy bj 2004 sein für ne alarmanlage wollte ich die blinker ansteuern und das licht. da die eigenliche ansteuerung aber nur noch über den CAN Comfort bus geht wollte ich nach ner lösung suchen das über nen can sender zu machen. hab eigenlich keine lust das tausend kabel und relais zu verbaun und somit im alarmfall den can bus zu umgehen und Licht und blinker direkt anzusteuern
