Hallo, was ich habe: 1. Lm3Sxxxx evaluation kit mit Arm, strom über pc usb 2. computerlüfter 3. externe stromversorgung für lüfter der lüfter soll vom mikrocontroller über pwm kontrolliert werden und seinen strom über die externe stromversorgung bekommen. kann ich irgendwie für pwm und stromversorgung das gleiche groundlevel herstellen? Und ich benutze eclipse und openocd, allerdings will das debugging nicht funktionieren.. er sagt immer "program not running" und "host not answering", dabei können alle anderen programme ohne weiteres auf das board zugreifen. Vielen Dank für die Hilfe, Grüße Phexx
Gerrie H. schrieb: > kann ich irgendwie für pwm und stromversorgung das gleiche groundlevel > herstellen? Das wirst Du auch müssen. Außer Du verwendest eine galvanische Trennung (Optokoppler).
kannst du mir einen tip geben, wie ich das mache? der mikrocontroller hat leider keinen pin an den man einen ground spannung anlegen kann, die er dann auch für den pwm pin nehmen soll? welches config file braucht openocd für einen lm3s8962 und wo gibt es das? Wie ein Optokoppler funktioniert ist mir klar. Aber meinen Ground zu meinem PWM erzeugt doch mein evaluation kit, mit seinem strom vom usb port. Kann man ein fertiges pwm signal nachträglich noch auf ein bestimmtes ground level beziehen?
