Forum: HF, Funk und Felder Antennenanpassung 868 MHz
von Gast (Gast)
Hallo!
Ich verwende auf einem Board die Antenna 0868AT43A0020 von Johanson
Techn.
http://www.johansontechnology.com/images/stories/ip/rf-antennas/Antenna_0868AT43A0020.pdf
Mit den empfohlenen Anpassungselementen zeigte die erste Messung, dass
die die Resonanzfrequenz unterhalb von 868 MHz liegt. Ein Ändern der
Anpassungselemente hat nicht viel gebracht. Daher habe ich die Länge der
Streifenleitung verändert, bis S11 bei 868 MHz minimal war. Also liegt
die Resonanzfrequenz nun bei 868 MHz. Kann ich davon ausgehen, dass ich
weiterhin eine Impedanz von 50 Ohm am Antenneneingang habe?
danke und Gruß
von Dirk L. (thamare)
Womit hast Du S11 denn gemessen? Netzwerkanalysator?
Meinst Du mit "S11 minimal" LOG(MAG(S11)) möglichst klein (z.B. -20dB)?
Falls ja, denke mal scharf nach, was S11 darstellt und was dann Deine
Impedanz sein könnte.
