Forum: HF, Funk und Felder Signalübertragung 500m
Autor: Knut R. (luv2xlr8)
Moin!
Ich möchte das Schaltsignal einer Lichtschranke (3-Draht, 24V) via Funk
senden (ca. 500m im Aussenbereich ohne Hindernisse).
Auf der Empfängerseite soll dann ein Optokoppler (24V) betätigt werden.
Lichtschranke, Relais, dahinter hängende Elektronik ist alles kein
Problem, nur die 500m zwischen der Lichtschranke und dem Relais machen
mir Probleme, da ich mich null mit Funktechnik auskennen.
Das Ganze sollte, wenn möglich, recht kompakt/günstig sein und das
Signal innerhalb von maximal 100ms beim Empfänger ankommen.
Wer hat eine Idee? Gib es einen passenden Bausatz?
Knut
Autor: Roland Praml (pram)
Standard 443 MHz Funkmodule scheiden hier wohl aus, da mie Reichweite zu
gering ist.
Mein erster Gedanke wäre dafür ein PMR-Funkgerät zu verwenden und einen
Selektivruf en/decoder o.ä.
Ich weiß aber nicht ob das für dich dann noch "kompakt" ist und ob die
Latenz ausreicht.
Roland
Autor: A. K. (prx)
> gering ist.
Mit besseren Antennen als einem einfachen Draht auch? Wenn ich das
richtig verstehe ist das doch eine feststehende Strecke, da müssten
Richtantennen einsetzbar sein.
Hallo Roland!
Kompakt im Sinne von transportabel. Ich sag mal größentechnisch so im
Bereich von 1-2 Zigarrettenschachteln pro Modul?
Das Sende- und das Empfangsmodul soll dann mit der Spannungsversorgung
und den Anschlüssen für die Lichtschranke/dahinterhängende Elektronik in
kleinen Polycarbonat-Gehäusen verbaut werden, um dank IP66 notfalls auch
mal ein Regen-Schauer zu überleben, ohne, dass man die Anlage vorher
abbauen muss.
Genau, die Position vom Sender und Empfänger sind fest, sobald, die
Anlage aufgebaut/ausgerichtet ist.
Sinn der Anlage ist, die Zeit wzischen der Unterbrechung von
Lichtschranke 1 (beim Empfänger) und Lichtschranke 2 (von Sender
gesendetetes Signal) zu bestimmen. Deshalb wäre es schön, wenn das
Signal von Lichtschranke 2 recht schnell am Empfänger ankommt.
Autor: Dirk L. (thamare)
Zeitmessung über die 1/4 Meile?
Das wäre wohl die kommerzielle Lösung:
http://www.hs-electronics.de/Zeitmessanlagen/1___4...
Die Frage ist wohl, wieviel Du ausgeben/basteln willst.
Das Suchstichwort ist Funklichtschranke.
Sollte aber mit Standard-Funkmodulen und guten Antennen machbar sein.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ein 868-MHz-Modul für IEEE 802.15.4 sollte das relativ locker können,
sofern du der Physik Tribut zollst und keine zu kleine Antenne
benutzen willst.  lambda/4 bei 868 MHz ist 8,6 cm, und eine lambda/4-
Antenne braucht noch eine Masseebene mit einem mindestens ebenso
großen Radius unter sich, damit sie vernünftig abstrahlt.
Mit einem leichten Antennengewinn (bspw. bei der Antenne, die im
Atmel Reference Design für den AT86RF230 beschrieben ist) und
entsprechender Ausrichtung der Antennen zueinander sollte die
Aufgabe sogar mit IEEE 802.15.4 auf 2,4 GHz machbar sein, aber dort
ist dann wenig Reserve.
Autor: Andriy (Gast)
Schreib Mal was für Dataraten hast in Optischem Signal. Dann wird es
klar ob das mit Funk Realisierbar ist.
