Hallo, folgendes Problem: Die Leistung einer Lichtmaschine eines Motorradmotors reicht nicht aus um alle Komponenten meines Fahrzeugs mit Strom zu versorgen. Die bestehende Lichtmaschine ist an die Kurbelwelle gekoppelt und liefert knapp 250W. Ich benötige ca. 750W unter Volllast (max Motorleistung). Eine leistungsstärkere für den Motor gibt es nicht. Ist es prinzipiell möglich ein System aus 2 Lichtmaschinen aufzubauen? Die orginal Lichtmaschine ist ein Drehstromgenerator mit Gleichrichter. Dieser gibt eine Ladespannung von 14,4V aus. Eine 2. Lichtmaschine müsste man ebenfalls mit einem Regler ausstatten. Gibt es in Verbindung mit dem 1. Regler dabei Probleme, wenn beide parallel geschaltet werden? Welche Schaltungstechnischen Möglichkeiten gibt es? Ach ja. Da eine Adaption einer 2. Lichtmaschine nur an der Antriebswelle möglich ist, brauche ich in jedem Fall auch die bestehende um eine Stromversorgung im Stand zu gewährleisten. Gruß saiH
Dem TÜV ist das egal, da das Fahrzeug nicht im öffentlichen Verkehr eingesetzt wird.
Was für ein Auto ist das? Was willst Du damit betreiben (Mikrowelle)? Wo willst Du das betreiben (Wüste)? Für welchen Zeitraum benötigst Du die 750W? Eventuell ein zusätzliches Stromaggregat mitnehmen?
Isses jetzt ein PKW oder ein Motorrad? Und ja, ich hab schon PKW`s mit zwei Lichtmaschinen gesehen. Mann muss nur sicherstellen das der Strom aus einer Lichtmaschine nicht in die andere fließt, solange das ganze Ding unbelastet ist.
>> Ich benötige ca. 750W... >Wie kommst du darauf? Ich habe das Fahrzeug mit einer Pufferbatterie sowie einem starken Ladegerät(70A) betrieben und den Strom gemessen. >Was für ein Auto ist das? Rennwagen >Was willst Du damit betreiben (Mikrowelle)? Lüfter, Benzinpumpe, Wasserpumpe, Zündspulen, ... >Wo willst Du das betreiben (Wüste)? Rennstrecke >Für welchen Zeitraum benötigst Du die 750W? Im Leerlauf 300W unter Volllast 750W. Im Mittel irgendwas dazwischen. Die 750W brauche ich nur kurzzeitig. >Eventuell ein zusätzliches Stromaggregat mitnehmen? Das ist der Plan: einen zusätzlichen Generator einbauen ;) >Isses jetzt ein PKW oder ein Motorrad? ein 4 rädriges Auto mit Motorradmotor. >Und ja, ich hab schon PKW`s mit zwei Lichtmaschinen gesehen. Mann muss >nur sicherstellen das der Strom aus einer Lichtmaschine nicht in die >andere fließt, solange das ganze Ding unbelastet ist. Das heißt ich kann zwei Lichtmaschinen mit jeweils einem Regler parallel betreiben, muss jedoch Dioden einbauen, die verhindern, dass Strom in die Regler fließt?
saiH schrieb: >>Eventuell ein zusätzliches Stromaggregat mitnehmen? > Das ist der Plan: einen zusätzlichen Generator einbauen ;) Ich meinte, mit eigenem Motor ;-)
Ich würde Dir fast schon getrennte Lastkreise andrehen. Die Grundlast übernimmt die original LiMa. z.b. die 2. LiMa powered nur das Gebläse (was warscheinlich bedarfsgeregelt ist). Im Stand wenn der Abtrieb steht, könnte eine dicke Diode Leistung zum Lüfter führen. Eventuell ist auch eine kleine Steuerung mit Trennrelais nicht doof (stillstand). Die LiMa´s direkt zu brücken halte ich für keine gute Idee. Du weisst nicht wie die Regler darauf reagieren. Besonders weil die LiMa´s mit stark unterschiedlichen Drehzahlen laufen würden... PS: Du hast da nicht zufällig einen Smart ???
Bau eine wesentlich stärkere Batterie ein und gut. Wenn das Fahrzeug nicht ständig genutzt wird schließt du während des Stillstands ein Ladegerät an und fertig.
Auch wenn er sagt er will mit dem Ding schnell fahren, was wenn das teil eine paar Minuten im Stand laufen muss ? Dann braucht er noch eine Ladestandsanzeige im Cockpit ;)
Prinzipiell ist es möglich mehrere Lichtmaschinen parallel zu betreiben (wird z.B. bei Bussen zum Teil so gemacht). Manche Lichtmaschinen bieten (eben dafür?) einen zusätzlichen Eingang über den auf die Ausgangsspannung eingewirkt werden kann...
>Bau eine wesentlich stärkere Batterie ein und gut. >Wenn das Fahrzeug nicht ständig genutzt wird schließt >du während des Stillstands ein Ladegerät an und fertig. Halte ich für nicht ideal. Rechnen wir mit 40A Strombedarf im Mittel, das heißt 20A zuwenig. Um eine Fahrzeit von 3Std. zu ermöglichen brauche ich mindestens eine Batterie mit einer Kapazität von 60Ah. Die im Fahrzeug unterzubringen ist nicht gerade einfach. Dennoch eine Notlösung. >Prinzipiell ist es möglich mehrere Lichtmaschinen parallel zu betreiben >(wird z.B. bei Bussen zum Teil so gemacht). Manche Lichtmaschinen bieten >(eben dafür?) einen zusätzlichen Eingang über den auf die >Ausgangsspannung eingewirkt werden kann... Geht das auch ohne diesen zusätzlichen Eingang?
...ich behaupte es geht um um die Energiebilanz. Die scheint bei Dir negativ zu sein. Daran ändert auch der grössere Akku nichts.
>Split der Verbraucher sollte am Sichersten sein, oder ?
Denke ich auch. Jeder Generator bekommt eine (kleine) Batterie ab.
Der bestehende Generator könnte die Lüfter sowie die Benzinpumpe
versorgen
(ca 18A bei 20A Generatorleistung) und somit auch die Batterie laden.
Der Rest (max 40A) müssten dann über ein 2. System versorgt werden.
Im Stand braucht dieses System 5A unter Vollleistung etwa 40A.
Die Versorgung bei bewegtem Fahrzeug ist mit einer kleinen Lichtmaschine
kein Problem. Nur im Stand habe ich eine negative Energiebilanz von ca
5A.
Das wäre eventuell verschmerzbar.
Meinungen?
... und für den fall der Fälle vielelicht noch ein Trennrelais zwischen den Akkus´s, wenn es einen Anlasser gibt.
Wie wär's die vorhandene Lima durch ausreichend starke zu ersetzen? Dann sind die Zweifel ausgeräumt. Soweit ich weiß kann man elektronisch geregelte problemlos parallel schalten. Nur die Stromentnahme addiert sich nicht zwangsläufig. Je nach Spannung, die die verschiedenen Regler auszuregeln versuchen, wird die mit dem niedrigeren Spannungssollwert mehr belastet werden.
Mal ne andere Frage: Du weißt schon, dass dein Motorrad-Motor zusätzlich dann noch 750 Watt (macht 1 PS) mehr aufbringen muss unter Last? Was für eine Leistung hat denn der Motor?
>... und für den fall der Fälle vielelicht noch ein Trennrelais zwischen >den Akkus´s, wenn es einen Anlasser gibt. Wie meinst du das? Falls Starttaste gedrückt, Batterien parallel schalten? >Wie wär's die vorhandene Lima durch ausreichend starke zu ersetzen? Dann >sind die Zweifel ausgeräumt. Das ist leider nicht so ohne weiteres möglich. Die orginal Lichtmaschine ist direkt an die Kurbelwelle gekoppelt und sitzt mit im Kurbelwellengehäuse. (keine seperate Einheit wie von PKW-Motoren bekannt) Das schaut so ähnlich aus wie hier: http://88.84.151.144/~orkan/forum/userpix/3_LIMA_R6_1.jpg
>Mal ne andere Frage: Du weißt schon, dass dein Motorrad-Motor zusätzlich >dann noch 750 Watt (macht 1 PS) mehr aufbringen muss unter Last? >Was für eine Leistung hat denn der Motor? Der Motor hat ca 80PS. Den Verlust von 1PS werd ich hinnehmen müssen. Die positive Energiebilanz ist mir das aber Wert.
>>... und für den fall der Fälle vielelicht noch ein Trennrelais zwischen >>den Akkus´s, wenn es einen Anlasser gibt. > >Wie meinst du das? Falls Starttaste gedrückt, Batterien parallel >schalten? ^--- Naja, jetzt stell Dir mal vor der Bock ist dir auf der Strecke ausgegangen und der Akku fürn Anlasser ist fertig... So hast Du die Möglichkeit per Knopfdruck die beiden zu koppeln und vieleicht nochmal starten zu können. Wie wäre es mit KERS ???
Wenns in der Formel 1 schon nicht eingesetzt wird ;)
Ich denke so ist das schon eine vernüftige Lösung, wenn auch nich
optimal.
Danke für eure Hilfe.
saiH
>ist direkt an die Kurbelwelle gekoppelt und sitzt mit im >Kurbelwellengehäuse. Ich weiß nicht wieviel Aufwand du betreiben kannst oder wieviel Platz zur Verfügung steht. Du könntest die vorhandene Lima 'rausschmeißen, die Kurbelwelle verlängern und eine Riemenscheibe draufsetzen. Dann sind alle Wege offen.
...wenn er das Gehäuse aufbohrt, und irgendwie einen Mitnehmer einbaut + einen langen Riemen -- ja
