Hi... Hab nen MP3 player mit Radio, welches bei Kopfhörern gut Funktioniert. Doch ich möchte den Player an einen Verstärker betreiben und da ist der Empfang weg. Nach langem suchen fand ich Was im Netz, was aber zu keinem Erfolg führte. Im Anhang ist die verwendete Schaltung nach dem Prinzip des Mantelstromfilters. Wenn ich den Player berühre, so kommt es zu einem Summen in den Boxen. Doch bei gebrückten C1 ist das weg. Ist ja auch verständlich, doch ist dann auch der Radioempfang weg. Gibt es da eine Variante um beides zu haben Empfang und kein Summen. Die Antenne ist eine Autoantenne im Fahrzeug. Stefan
Hallo, viel Freude wird der Radioempfang mit dem MP3-Player im Auto ohnehin nicht machen, unterschätze nicht den Aufwand des Empfangsteils eines Autoradios. Elko raus, der ist Quatsch. UKW-Drosseln in alle 3 Leitungen vom Player. Wenn die Autoantenne massefrei ist (passive Scheibenantenne???) dann probieren, wie auf der Playerseite der Empfang am Besten ist. Wenn es eine übliche Antenne ist, liegt eigentlich der Schirm letztlich an Fahrzeugmasse und würde in Deiner Schaltung den einen Kanal kurzschließen... Da bei den MP3-Playern oft der Schirm des Kopfhörerkabel die Antenne ist, würde ich vermutlich einen HF-Übertrager (2x 5 Windungen um einen UKW-Kern gewickelt) probieren. Eine Wicklung an die Antenne, die andere in die GND-Leitung zwischen Player und Verstärker, dann ohne die Drosseln. Gruß aus Berlin Michael
