Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage der Leistung
von icke (Gast)
Wenn eine Leitung folgendermaßen ausgelegt ist: 230VAC und 3A. Wieviel
Strom verträgt diese bei 24VDC? Gibt es da eine Umrechnungsformel? Oder
wird da ganz normal mit PUI gerechnet?
von gast (Gast)
mach es doch über den effektivwert
von Andreas K. (krempel)
Das mit der Leistung hat nur hier nichts zu suchen. Elementar ist die
Fähigkeit des Leiters, eine bestimmte Menge an Elektronen durch den
Draht rauschen zu lassen.  Und wenn der Leiter bei 230V nur 3 Ampere
schafft, wird er bei kleinerer Spannung da nicht mehr packen ohne zu
verdampfen.
Aus diesem Grund kann man zu Erhöhung der übertragbaren Leistung nur den
Querschnitt verbreitern oder die Spannung erhöhen. Analog auf der
Autobahn:
Zahl der Karren pro Sunde = Fahrbahnanzahl * Geschwindigkeit.
Hier hilft Dir auch nur entweder alles schneller brettern zu lassen
(Spannung erhöhen) oder Fahrbahnen anbauen (Querschnitt erhöhen).
Sooo, nun basht ihn nicht alle, nicht jeder der nen Lötkolben anfasst,
hat schon eine Fachausbildung hinter sich...
von Michael (Gast)
Nunja, zum einem ist der Strom wichtig, zum anderen die Spannung.  Die
Spannung ist wegen der Isolation problematisch und kann deshalb nicht
weiter erhöht werden. Der Strom ist wegen der Erwärmung des Leiters ein
wenig problematisch. So als Faustregel für den Strom gilt ca. 10 Ampere
pro Quadratmillimeter, man kann auch mehr machen aber da wird es dann
problematisch und man muss sich Gedanken drüber machen. Man kann zum
Beispiel kurzzeitig auch wesentlich mehr Strom ziehen als die Leitung
verkraftet. Das macht zum Beispiel jede Bohrmaschine, beim Anlauf des
Motors wird so ca. der 5-fache Nennstrom gezogen bzw., wenn man es von
der Leistung aus betrachtet, die fünffache Leistung. Bei einer 1000W
Maschine also mal eben bis 5000W, die Leitung ist aber nur für ca. 3000W
ausgelegt (typisch wird 3*1.5mm^2 Leitung verwendet, zumindest bei
meiner Bosch).
von icke (Gast)
Mir geht es um die Formel. Natürlich geht es hier um die Leistung, die
gleiche Leitung kann z.B. bei 125VAC schon mehr Strom durchlassen 5
stand drauf, wenn ich mich nicht irre. Also muss es bei 24VDC ein
anderer Stromwert sein.
von Sven P. (Gast)
Das is Unfug. Wenn auf einer Leitung draufsteht: '230V/5A', dann sind
die 230V für den Leiter selbst uninteressant, denn der kriegt davon nur
wenige Volt als Spannungsabfall ab. Aus dem Spannungsabfall und den 5A
kannste dann ausrechnen, wie warm der Leiter wird.
Die Spannungsangabe ist nur interessant, um abzuschätzen, wie weit die
Potentiale im Leiter und drumrum auseinanderliegen dürfen, bevors z.B.
Überschläge gibt.
Will sagen: Wenn dein Leiter mit '230V/5A' angegeben ist, dann darf der
auch 'bei 10V' nur mit 5A belastet werden.
von Marko B. (glagnar)
Die Formel heiss P=I^2*R. Jetzt bin ich gespannt (haha) wie Du da die
Spannung reinbringen willst ...
von Sven P. (Gast)
Och, das is einfach:
       P = I * I * R
         = R * I * I
mit    U = R * I
folgt  P = U * I
wegrenn
von Thorsten (Gast)
Nein, es kann kein anderer Stromwert sein. Überleg dir doch einfach
folgendes: Wenn durch das Kabel 3 A fließen, dann ist die Spannung
(Effektivwert), die am Kabel abfällt die gleiche, egal ob von der
Spannungsquelle 230 VAC oder 24 VDC geliefert werden. Die restliche
Spannung fällt ja am Verbraucher ab, was ja auch Sinn der Sache ist. Die
Leistung am Kabel ist somit jedoch gleich. Erhöht man den Strom fällt
auch mehr Spannung am Kabel ab, somit steigt die Leistung und damit auch
die Wärmeentwicklung.
von Markus F. (pippo)
Um es mal kurz und verständlich zu machen: Es gibt keine Formel, da die
Erwärmung des Leiters vom Strom und nicht von der Spannung, bzw. der
übertragenen Leistung abhängig ist.
Wenn die Leitung für 3A ausgelegt ist, dann gilt dies für jede Spannung!
von Roland P. (pram)
Das Problem ist wohl, dass von den 24V dann weniger überbleibt als von
den 230V.
Angenommen du hast bei 230V/3A einen Spannungsverlust von 10%, das wären
23V. Somit bleiben noch 207 übrig. Den meisten Geräten ist das wohl egal
und arbeiten auch mit dieser niedrigeren Sapnnung.
Nimmst du dann 24V/3A, so hast du ebenfalls diese 23V Spannungsverlust.
-> es bleibt nun nur noch 1V für den Verbraucher übrig.
Roland
von Schwups... (Gast)
@Michael
>(typisch wird 3*1.5mm^2 Leitung verwendet, zumindest bei meiner Bosch).
Ich glaub, da irrst du dich. Ich hatte auch ne Bosch Bohrmaschine
und die hat nur 2 x 1mm^2, genauso wie mein Bosch Schlagschrauber und
Flex. Schutzleiter gibts da normaler weise nicht.
von Stefan (Gast)
@ Andreas Ke. (krempel)
> verdampfen.
Erwärmung (und somit verdampfung des Leiters) gibt es nur durch Energie,
und das ist Leistung * Zeit. Stromfluss ohne den entsprechenden
Spannungsabfall ergibt keine Leistung. Bei kleinerer Spannung muss der
Stromfluss ensprechend höher sein, um die gleiche Erwärmung zu
erreichen.
Vermutlich gibt es aber eine Mitkopplung mit dem Temperaturkoeffizienten
des Kupfers. Kupfer erwärmt sich -> Widerstand steigt -> Leistung steigt
-> Kupfer erwärmt sich...
von Sven P. (Gast)
>> verdampfen.
> erreichen.
Das ist ja alles richtig. Aber das ist dem Kabel ziemlich egal...
Über dem Kabel liegen bei 3A Strom immer die gleichen paar Volt
Spannungsabfall an, egal, ob du nun 10 oder 10000000 Volt auflegst.
von sg (Gast)
@Stefan
Nein, da der Widerstand steigt, sinkt der Strom, das Kupfer erwärmt sich
weniger. -> Gegenkopplung
von Thorsten (Gast)
>den 230V.
Genau das ist der Grund warum man Hochspannungsnetze und keine
Hochstromnetze zur Energieübertragung verwendet.
