Forum: Compiler & IDEs Problem mit volatile
Autor: Stefan (Gast)
es gibt eine globale volatile int Variable namens kiSpalte. In einer
Funktion die von der main aufgerufen wird gibt es eine int variable
namens j die den Wert 0 hat.
kiSpalte=j;
Ich habe in der Funktion beide Variablen überprüft...
if(kiSpalte==0) setPixel(7,7,rot);
und
if(j==0) setPixel(7,7,rot);
In beiden Fällen leuchtet die LED rot.
Dieser kleine "Testbefehl" wird wieder rausgenommen und OCR1A aktiviert.
TIMSK|=(1<<OCIE1A); (Taktfrequenz ca. 2 Hz)
Jetzt wird die Testfunktion im ISR aufgerufen....
Die LED leuchtet nicht.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler ist?
Vielen Dank.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Es wäre so unendlich einfacher, wenn du einfach nur den nicht
funktionierenden Code möglichst vollständig zeigen würdest anstatt ihn
zu beschreiben.
Hmm, der ist n bisschen länger. Hab schon nach logischen Fehlern gesucht
und es ist denke ich keiner da.
Hab schon alles probiert zu (volatile int) zu casten...
Es handelt sich um eine 8x8 RGB Matrix. Diese wird durch einen ATmega8
und 4 Schieberegistern angesteuert.
Ein weiteres Schieberegister liest die Tasten des "Gamepads" ein.
4 Gewinnt mit einem KI Gegner ist das Ziel.
Die entsprechenden Zeilen befinden sich unter
ISR(TIMER1_COMPA_vect)  // Fallender Stein
    if(modus==2)  // KI bewegt Stein in die Richtung wo er ihn fallen
lassen will
und die Funktion
kiTurn
Der Code ist aber recht lang und ich schätze, dass mein erster Beitrag
ausreicht um den Fehler zu finden... es hat irgendwas mit dem volatile
Kram zu tun. Hab schon logische Fehler gesucht... alles so wie es sein
soll, nur dass der Wert nicht übernommen wird.
... kurze Erklärung was die Zeilen bedeuten.
kiSpalte=j;
Hier wird abgespeichert in welcher Spalte der KI den Stein fallen lassen
soll.
if(modus==2)  // KI bewegt Stein in die Richtung wo er ihn fallen lassen
will
    if(position>kiSpalte)
      setPixel(0,position,schwarz);
      position--;
      setPixel(0,position,gelb);
    } else
    if(position<kiSpalte)
      position++;
  } else
    modus=0;  // KI lässt den Stein fallen
In der obersten Zeile befindet sich ein "gelber Stein" des KI
Er soll diesen Stein in die Richtung bewegen wo er ihn fallen lassen
soll.
Die Variable position gibt an in welcher Spalte er sich zur Zeit
befindet.
Wenn ich das Programm starte bewegt sich der Stein aber nicht zur Spalte
0 sondern in die andere Richtung. Daher die Testfunktionen
kiSpalte hat den Wert 0 nicht übernommen.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Fast direkt nach "kiSpalte=j;" steht "modus=0;".
Deine Testzeile steht aber in einem "if(modus==2)"-Block.
Wie soll das zusammenpassen?
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Es genügt nicht, mit der Schrotflinte alles volatile zu machen. Du musst
auf Daten, die sich ISR und Programm teilen, dann auch atomare Zugriffe
machen. Sonst werden die Daten nämlich hin und wieder inkonsistent, weil
während des Zugriffs eine IRQ auslösen kann.
Johann
Jop, das mit dem Modus war falsch.
Hab das jetzt ein bisschen mehr geordnet und es funktioniert.
Vielen Dank an euch.
