Hi Leute, ich bin mal wieder an dem Punkt, dass ich für meine Hobbyentwicklungen einen Adapter bräuchte, der eine Brücke zwischen dem Pollin-AVRBoard und div. LCDs ermöglicht. Ich stelle es mir so vor: Eine Platine die per Jumper, vllt. per CLPD oder diskreter Logik je nach Anforderung beliebige Konfigurationen ermöglichet um PORTx für die Datenports des LCDs zu mappen und PORTy für die Steuerleitungen. Ein Beispiel ATMega8: PD0-D3 auf D4-D7 des Displays und P4 auf RS und PD5 auf E. Das sollte beliebig konfigurierbar sein. Wäre schön wenn Ihr mal Euren Senf dazu geben könntet. Gruß netdieter
Hallo, wie wäre es damit: Leitungen an das jeweilige LCD anlöten und mit üblichen Steckern auf die gewünschten Pins der Anschlußleiste des Pollin-Boards stecken? Oder verstehe ich Bahnhof oder fällt den Leuten jetzt wirklich garnichts mehr ein? Gruß aus Berlin Michael
Das Pollin-Board hat doch eine 40-polige Stiftleiste, auf der alles herausgeführt ist. Die restliche Hardware wären ein paar Kabel zum Raufstecken, anderes Ende ans LCD und ein Widerstand mit 220 Ohm an die Anode (Pin 15) und ein Poti 10k an Pin 3 (zwischen GND und +5V). Habe das gerade erfolgreich mit der Spezialhardware "Steckbrett" gelöst. (Ich habe irgendwie den Verdacht, das Problem nicht ganz erfasst zu haben. Das Addon-Board von Pollin, auf dem das alles drauf ist, wage ich gar nicht zu empfehlen...)
mehr ein?
hehe, wozu sich selbst gedanken machen ... gibt doch ein forum in dem
einem alles vorgekaut wird.
aber als anregung für das adapterboard:
anschlussmöglichkeit für eine negative kontrastspannung einplanen
anschlussmöglichkeit für eine hochspannung für z.b. EL-beleuchtung
Hallo, Klaus Wachtler schrieb: >... > (Ich habe irgendwie den Verdacht, das Problem nicht ganz erfasst > zu haben. Das Addon-Board von Pollin, auf dem das alles drauf > ist, wage ich gar nicht zu empfehlen...) Hmm, dann bin ich ja nicht ganz alleine damit... ;-) Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Hallo, > > wie wäre es damit: Leitungen an das jeweilige LCD anlöten und mit > üblichen Steckern auf die gewünschten Pins der Anschlußleiste des > Pollin-Boards stecken? > Scheinbar hab ich mich nicht klar ausgedrückt. Das Pollinboard benutze ich als Programmer für verschiedene Projektchen und µC. Meine Displays habe ich alle mit einer 16 poligen Pfostenstecker versorgt. Um nun die Displays über die 40 polige Wanne von Pollinboard anzusprechen, würde ich gerne einen Adapter bauen, der es ermöglicht, das Display OHNE löten an unterschiedliche Portkonfigurationen anzupassen. Also eine Matrix, die sich einfach an verschiedene Konfigurationen anpassen lässt. Ich suche auch gar nicht nach einer fertigen Lösung von Euch, sondern habe lediglich um Beihilfe für die Designbasis gebeten. > Eine Platine die per Jumper, vllt. per CLPD oder diskreter Logik je nach Die Aufgabe mit Jumper zu lösen scheint mir ohne zusätzliche TTL-Logig nicht durchführbar. Mit CLPDs habe ich noch keine Erfahrung, aber der Ansatz scheint mir nicht unvernünftig. Das Addon von Pollin kenne ich nicht und werds mir mal ansehen. Ich denke aber nicht, dass das meine Anforderung erfüllt. Also sorry wenn ich mich undeutlich ausgerückt habe. Gruß
