Hallo, klingt vielleicht etwas unwissend. Aber auf welcher Basis wird der Widerstand zwischen MOC & Triac berechnet bzw. dimensioniert und welche Leistung muß er aushalten. Martin
einfach lt. Beispiel im Datenblatt, wenn Standardspannungen. Ansonsten auf Basis der Stromkennwerte von MOC und Triac.
Berechnen ist aufwändig du den starken Temperaturgang und Quadrantenabhängigkeit des Zündstroms berücksichtigen und die Momentanspannung sowie dUdt über A1 A2 berücksichtigen müsstest. Aber so 180..330Ohm 1/4W sollten bei 230V 30..70Hz schon immer passen.
