Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik compilerfehlermeldung
Autor: Timo P. (latissimo)
Error[e117]: Incompatible runtime models. Module main specifies that
'__core' must be '430', but module ta_uartx has the value '64kb'
codeauszug aus xyz.s43
          MODULE    ta_uartx
          RTMODEL   "__rt_version", "2"   ; Ensure correct runtime model
          RTMODEL   "__core", "64kb"
die main.c ist eine c-file ohne module(was auch immer das genau ist)
sie bindet noch eine Headerfile ein, wo auch nix von modulen drin
steckt.
Bitte um Hilfe!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das ist schön, daß Du uns absolut gar nichts über verwendeten
Controller, Compiler oder gar die Compilereinstellungen verrätst.
IAR Embedded Workbench
MSP430F2274
das projekt ist eine SW-UART von TI vorgegeben. Dort gibt es c-file,
eine Header und eine .s43 datei, die die Libary für die UART darstellt.
Das hier
ist eine Anweisung für eine ältere Version (3.x) des IAR-Compilers als
die, die Du verwendest (4.x).
Ersetze "64kb" durch "430", und Du solltest Erfolg haben können.
meine version ist die kickstartversion von IAR werde es sofort mal
testen...
Es gibt nicht "die kickstartversion", sondern je nach Zeitpunkt des
Herunterladens durchaus ganz unterschiedliche Varianten.
IAR 3.xx hat den CPU-Kern mit 20-Bit-Adressierung (MSP430X) allenfalls
experimentell unterstützt, damals waren die Varianten für "__core" eben
64kb und 1mb benannt. Die aktuelle Variante 4.21 unterstützt die
20-Bit-Adressierung vollständig, und die Bezeichner wurden geändert in
430 und 430x.
Warum auch immer.
Autor: Christian R. (supachris)
Hm, also die komische Assembler-Lösung braucht man gar nicht, ist viel
zu kompliziert. Schau doch mal in die C-Demos der MSP430 Typen ohne
HW-UART, da ist die Timer-UART als C-File dabei. Ich hängs mal an. Das
klappt mit allen MSP430.
RXTXData ist ein Puffer sowohl für empfangene Zeichen, als auch für zu
versendende oder? wirkt halt komisch, dass folgende Funktion
parameterlos ist:  void TX_Byte (void);
wie versende ich zb. 0x12 ?!?
Code:
RXTXData |= 0x100;               // Add mark stop bit to RXTXData
RXTXData = 0x12 << 1;            // Add space start bit
// Müsste relativ sinnlos sein, da die 0x100 sofort wieder überschrieben
wird oder???
oder so:
RXTXData = 0x12;                // Add space start bit
Start und Stopp-Bit usw. macht doch die Sende-Funkltion.
einfach
RXTXData = 'A';
TXByte();
und fertig ist, schon sendet der ein A. Dass der Puffer für beides ist,
ist normal, denn die Geschichte ist nur Halbduplex.
