Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie eine (Schottky-)Diode kühlen?
Autor: Hans Meier (Gast)
Hallo Forum,
für einen Step-Up Regler mit "kleiner" Leistung (60V 200mA) benötige
ich eine Schottky Diode. Leider sind die "normalen, guten" Dioden
(=nur ca. 0,6V Spannungsabfall) nur für Spannungen bis 60V zugelassen,
so dass ich auf einen anderen Typen ausweichen möchte (und das mit
Sicherheit auch muss). So bin ich bei einer BYV28-100 (Datenblatt:
http://www-us16.semiconductors.com/acrobat/datashe...)
gelandet bin. Da diese "zusätzlich" noch einen höheren
Spannungsabfall hat, möchte ich sie gerne kühlen.
Nur: Wie kühlt man eine "runde" Diode (d.h. kein TO220 o.ä. Gehäuse)
richtig? Aktive Kühlung (außer Konvektion) scheidet aus :=(
Wenn jemand eine anderen, bessere (und bei Reichelt) verfügbare Diode
findet, freue ich mich auch über solche Vorschläge.
Gruß,
Hans
Autor: Mark de Jong (Gast)
Hallo Hans,
Ich glaube nicht das Du für ein schaltnetzteile eine normale diode
nehmen kannst,
was steht denn im datenblatt?
Es gibt auch schottky dioden mit >60V und >0,5A suche mal bei
www.onsemi.com
Grüße Mark,
Autor: harry (Gast)
hi,
schau mal die sb1100, ist 'ne schottky bis 100v, 1amp.
bei 200ma hat die 'nen spannungsabfall von 0,65v, macht dann 0,13w
verlustleistung, die diode kann 1,2w. müsste dann ohne kühlung gehen.
gruss, harry
Autor: Benedikt (Gast)
Ich weiß ja nicht was du gemacht hast, aber wenn die Diode von 0,2A heiß
wird hast du ordentlich Mist gebaut.
Ich nehm für sowas immer BA157, ist zwar keine Schottky, aber kann 400V
1A bei 150ns udn kostet en paar Cent.
@Mark de Jong:
Soweit ich das richtig verstanden habe, ist das schon eine Schottky
Diode. Ob es eine/die richtige für mich ist? Will ich zumindest stark
hoffen. Das Datenblatt "passt" zumindest.
Danke für den Link. Den kannte ich noch gar nicht (schande über mich),
hatte nur bei Phillips, National und Conrad gesucht, da die auch eine
Übersicht haben und gleichzeitig bei Reichelt die Verfügbarkeit
geprüft. Habe schon einen neuen "Favoriten" ausgemacht: MBR 10100
@harry:
Danke für den Tipp. Die ist wohl auch perfekt geeinget und gibt es bei
Reichelt. Und das sogar noch erheblich billiger. "Trotzdem" werde ich
wohl bei einer größeren bleiben (z.B. besagte MBR 10100), die hat einen
noch geringeren Spannungsabfall. Mag zwar "overkill" sein, aber hier
geht es um private Spielereien und nicht um Großserie wo es auf den
Cent ankommt. Da habe ich lieber etwas "Reserve" und dimensioniere
alles großzügig.
@Benedikt:
Bis jetzt habe ich nur gelesen (u.a. die Anregungen/Details unter
http://www.sprut.de/electronic/switch/up_opt/up_op...). Deshalb
habe ich erst einmal, rein der Vorsorge halber, nach einer Kühlung
gefragt.
Vielen Dank für eure raschen und hilfreichen Antworten!
Hans
Autor: Stefan Helmert (Gast)
die "IRF 201 CNQ 045" ist aber auch nicht ganz schlecht, vor allem
wenns ums Überdimmensionieren geht. :)
Ist aber nur für 45V. Willst du 60V nehmen musst du eben 2 in Reihe
Schalten.
Autor: Chris (Gast)
Eine runde Diode kann man über die Anschlußdrähte kühlen, indem sich
z.B. auf der Platine einen genügend große Kupferfläche befindet.
Autor: Thomas Oly (Gast)
ich würde einfach ne Dickere Metallscheibe nehmen die so hoch ist wie
das Gehäuse der Diode wenn sie hochkannt steht, da ein Loch reinbohren
und Diode reinstecken, man muss halt drauf achten keinen Kurzen
reinzumachen.
Autor: slaby eduard (Gast)
Aus der Fernsehtechnik:
2 dünne plätchen kupfer aof die beine von der diode löten.
(untere teil einer platte um das bein umgewickelt , der obere teil
kann man mit einer schere in scheiben schneiden. Länge der platen
5 cm , es reicht vollkommen aus).
edi
Autor: Marko B. (Gast)
Die BYV28 ist keine "normale" Diode, sondern eine "Ultrafast", also
bestens geeignet für Schaltwandler.
Sich bei 60V Ausgangsspannung um 0.5V mehr oder weniger Spannungsabfall
an der Diode Sorgen zu machen ist irgendwie unlogisch.
Kühlen brauchst Du sie nicht, da 1V (konservativ geschätzt) * 0,2A =
0,2W. Wenn Sie trotzdem heiß wird, dann hast Du nen groben Fehler in
der Schaltung.
