Guten Tag, kurz zu meinem Problem: Ich möchte für einen Roller einen Drehzahlbegrenzer bauen der mit Hilfe eines "Bremshebelcodes" angesteuert wird. Als µController soll ein Picaxe 08M verwendet werden. Die schaltung sollte folgender Maßen funktionieren: Bei ziehen des Bremshebels wird das Signal an einen Optokoppler weitergegeben der dann durchschalten soll und das Signal an den Picaxe weitergibt. Der Picaxe wurde mit einem Programm bespielt das bei passendem Signaleingang vom opto z.b Kurz-Kurz-Lang den Drehzahlbegrenzer über ein Relais ausschaltet. Bei wegnehmen der Spannung ( Zündung an aus) soll die drossel wieder aktiv sein. Die Drossel an sich ist funktiontüchtig, jedoch funktioniert die ansteuerung über das Relais nicht. Der picaxe ist ansich richtig beschaltet, lässt sich ohne probleme beschreiben etc. Betriebspannung ist auf 5V begrenzt. Das Signal der Picaxe wird an einen ULN 2003A weitergegeben und geht von dort an die Relaisspule. Könntet ihr mir da bezüglich Schaltplan weiterhelfen? benötigt ihr weitere infos!?!?!? wäre sehr nett!! grüße niclas
