Forum: HF, Funk und Felder RFM01 und OOK
Autor: Flake002 (Gast)
Hallo!
Haben eine RFM01-Modul von Pollin an einen Atmega8L angeschlossen.
SPI-Verbindung zum Modul funktioniert.
Ich möchte die Daten einer Funk-Fernbedienung auf 868,35 MHz empfangen.
Diese sendet On-Off-Moduliert. Habe also den RFM01 auf die Frequenz
eingestellt und das OOK-Bit im Data Filter Command gesetzt.
Doch der DATA-Ausgang bleibt stumm. Es tut sich rein gar nichts.
Das komische ist nur, dass ohne gesetztes OOK-Bit am DATA-Ausgang
wenigstens etwas rauscht. Und beim Drücken einer Taste an der
Fernbedienung sieht man auch etwas, aber leider keine schönen
On-Off-Signale.
Wen es noch interessiert, hier die Einstellungen:
  Print "Configuration Setting"
  D = Rf01_trans(&H913a)
  Waitms 1000
  Print "Frequency Setting"
  D = Rf01_trans(&Ha686)
  Waitms 1000
  Print "Receiver Setting"
  D = Rf01_trans(&Hc0c9)
  Waitms 1000
  Print "Wakeup Setting"
  D = Rf01_trans(&He196)
  Waitms 1000
  Print "Low Duty-Cycle Setting"
  D = Rf01_trans(&Hcc0e)
  Waitms 1000
  Print "Low Battery Setting"
  D = Rf01_trans(&Hc200)
  Waitms 1000
  Print "AFC Setting"
  D = Rf01_trans(&Hc6f2)
  Waitms 1000
  Print "Data Filter Setting"
  D = Rf01_trans(&Hc463)
  Waitms 1000
  Print "Data Rate Setting"
  D = Rf01_trans(&Hc8cc)
  Waitms 1000
  Print "Output and FIFO Setting"
  D = Rf01_trans(&Hce84)
  Waitms 1000
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
mfG
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das Datenblatt vom RF01 sagt kein Wort zu OOK. Von daher ist anzunehmen,
dass diese Funktion beim RF01 nicht bzw. nicht funktionsfähig existiert.
Ich hatte damit auch mal gespielt und kam zum Ergebnis dass es nicht
funktioniert.
Daher eine Alternative: Verwende den ARSSI Ausgang, und lasse dessen
Signal durch einen Schmitttrigger laufen. Das funktioniert wunderbar.
Hallo
laut meinem Datenblatt kann er OOK:
http://www.hoperf.com/pdf/RF01_code.pdf
Seite 5, Punkt 9: s1 und s0 auf Null
Im richtigen Datenblatt sind die Bits als Reserved bezeichnet:
http://www.hoperf.com/pdf/RF01.pdf
In dem Programming guide taucht einiges auf, das es offiziell nicht
nicht, von daher würde ich dem nicht so ganz vertrauen.
Wie gesagt: Bei mir gings auch nicht, daher schließe ich daraus, dass
die Einstellung nicht grundlos aus dem Datenblatt gestrichen wurde.
Autor: Christian Besemann (christianbesemann)
Benedikt, welchen PIN des RFM12 verwendest Du um ARSSI auszuwerten?
Chris
Man kann das Signal an einem Kondensator auf dem Modul abgreifen:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/35090/RFM12.gif
Hallo Benedikt:
die Pegel die am ARSSI (Kondensator PIN) abgenommen werden können lassen
sich sehr schön am Oszi auswerten, sind aber so gering das meine 74HC14
nicht schalten - wie sah Deine Schaltung aus?
Gruß Chris
Ich habe entweder einem Komparator verwendet und so digitale Pegel
erzeugt, oder den ARSSI Wert mit einem ADC gemessen. Bei ein paar kHz
Datenrate reichen die >10kHz Samplerate eines AVRs locker aus.
Danke Dir!
