Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Laptop Stromschlag
von Alex (Gast)
Hallo, ich war Heute mit meinem Laptop im Garten, da der Akku schon sehr
leer war wollte ich ihn ans Netz hängen, also kabeltrommel ausgerollt
bis zum Gartentisch, Netzteil vom Lappi dran und dann das andere Ende
angepackt und versucht in Lappi zu stecken, dabei hab ich schon
ordentlich ein gescheuert bekommen... und dann später nochmal als ich an
die SubD Buscse gekommen bin, weiß einer woran das liegt? Also das war
schon ganz schön stark....
1. ist das gefährlich für mich?
2. ist das gefährlich für mein lappi?
3. woran zum geier liegt das? statische aufladung?
(war barfus im garten...)
Danke schonmal... angsthabvorlaptop ^^
von Klaus (Gast)
Ist evtl PE bei deiner Kabeltrommel unterbrochen?
von oszi40 (Gast)
Ein Phasenprüfer ist ein sehr nützliches Gerät!
Im schlimmsten Fall sind in Deiner Steckdose oder Kabeltrommel Drähte
vertauscht!! Das könnte barfuß mit Stromschlag, Herzkammerflimmern und
Friedhof enden.
Wenn der Phasenprüfer am Schutzkontakt leuchten sollte, besteht Gefahr!
Kabeltrommel aus der Steckdose entfernen, Steckdose prüfen. Im
Zweifelsfall Elektriker holen. Dalli !
von Peter (Gast)
Die meisten notebook netzteile die ich kenne habe eh bloss einen
2Poligen anschluss und sind damit Schutzisoliert. Das netzteil sollte
auch galvanisch getrennt sein - dann sollte die Steckdose egal sein wie
sie angeschlossen ist.
Der Fehler kann ja nur sein wenn ein PE vorhanden ist und dieser mit der
Masse verbunden ist und dann noch die Kabeltrommel falsch angeschlossen
ist.
von Alex (Gast)
Also in mein Notebook Netzteil gehn 3 Anschlüsse hinein.
Das liegt also definitiv an der Kabeltrommel?
Ist das jetzt für mich gefährlich, also jetzt im nachinhein..
Ich habe ja nicht die 230V berührt sondern nur nach dem Netzteil oder
bringe ich da jetzt was durcheinander...
btw. der laptop funktioniert noch..
von Ich (Gast)
Wenn durch die Verlängerung/Steckdose kein Schutzleiter angeschlossen
ist, kommt das "kribbeln" über die Entstörkondensatoren, welche im
Netzteil von L/N gegen den Schutzleiter liegen. Denn der Schutzleiter
ist im Netzteil meistens mit GND der Ausgangsspannung verbunden.
von Fenki (Gast)
Hi Alex
Sollten das Netzteil und die Kabeltrommel in Ordnung sein - klär das
erst mal ab -, kenne ich nch ein anderes, tolles Phänomen:
Bei der Reparatur von Notebooks eines bekannten Herstellers ist uns und
einigen Kunden auch schon aufgefallen, dass es einem "eins federt", wenn
man metallene Teile (Steckerabschirmungen, Schrauben etc. berührt. Dabei
war auch der Dc-Anschluss vom Netzteil (Masse).
Da man ja nicht damit rechnet, scheint es einem gleich noch mehr eine zu
scheuern ;-)
Nach längerem abklren beim Hersteller wurde uns dann mitgeteil, dass
absichtlich eine Wechselspannung auf dem Gehäuse läge, was etwas mit
Störungsabschirmung / unterdrückung zu tun habe...
Logisch ist es mir nicht wirklich, aber die haben's bei einigen Modellen
voll durchgezogen - es war also kein Fehler!? Ausserdem hat man's mehr
gemerkt, je besser der Kontakt zur Erde war...
Wie gesagt: mir ist es nicht wirklich logisch rein gekommen, aber die
haben es sehr überzeugt mitgeteilt - da sollte es eigentlich nicht
gefährlich sein...?
Gruss
Fenki
von Alex (Gast)
Also die Verlängerung ist i.O. aber dann habe ich nochmal die Sreckdose
im Garten nachgemessen und festgestellt das dort auf dem PE Spannung
ist!
von oszi40 (Gast)
Die Fehlerursache muß nicht unbedingt ein falsch angeschlossener Draht
an DIESER STeckdose sein. Wenn in letzter Zeit an irgenwelchen
Abzweigdosen gefummelt wurde, könnten auch noch weitere Steckdosen und
Verbraucher betroffen sein ! Vorsorglich ALLE Steckdosen prüfen mit
Phasenpüfer !
Da sollte ein Fachmann hin.
von Mike J. (Gast)
Ja Ja ...
Und überprüfe ob er seinen Titel 'gelernter elektriker' auch zu recht
trägt.
Etwas Kontrolle kann da Ärger ersparen.
von Michael (Gast)
>Phasenpüfer !
Also einen Phasenprüfer zu verwenden um zu schaun ob da was ist ist mehr
als nur gewagt. So ein Phasenprüfer kann dir auch was anzeigen, wo gar
nix ist. Duspol und Co vertraue ich da doch wesentlich mehr.
>ist!
Wie gemessen? Etwa mit Phasenprüfer? Das ist wenig aussagekräftig. Gegen
welches Potential hast du gemessen?
Wie auch immer, wenn wirklich auf dem PE eine Phase liegen sollte würde
ich auch einen Elektriker kommen lassen sofern man nicht selbst
gelernter Elektriker ist. Wenn nämlich was passiert und man als Laie
selbst gefummelt hat dann Zicken die Versicherungen recht übel rum, hat
aber ein "Profi" (ob zu Recht oder nicht ist wurscht ;)) dran
rumgefummelt dann hat man doch deutlich weniger Stress mit den
Versicherungen.
von Ulli B. (ulli-b)
ist mir auch schon mal in Italien im Ferienhaus passiert. Dort ist der
PE einfach mit dem Nullleiter verbunden (Stichwort: Klassische Nullung).
Abhilfe: Den Stecker des Netzteiles andersherum einstecken.
(Dies ist jedoch keine echte Lösung des Problems).
In alten Gebäuden in Deutschland gibt es ebenfalls noch diese klassische
Nullung.
Was ich sagen möchte: Es muss nicht unbedingt sein, dass die Steckdose
falsch angeschlossen ist. Es KANN aber sein !
Deshalb hier nochmal die Empfehlung: Elektriker holen !
Die Erklärung von Fenki scheint mir eher eine "klassische Ausrede" vom
Hersteller zu sein. Nach dem Motto: Der Kunde ist zwar tod, aber es gab
keine Störungen in Nachbars Fersehempfang !
Ulli
von Jens G. (jensig)
daß es am Gehäuse bzw. Masse (die nicht mit PE verbunden ist) des Geräte
etwas kribbeln kann (und wenn man barfuß im Garten steht ist es
vielleicht schon etwas mehr als Kribbeln), kann bei Geräten normal sein,
denn die haben Entstörkondis zw. Netz- (üblicherweise beide Anschlüsse)
und Niederspannungsseite, so daß man im Grunde 115V da messen könnte
gegen Erde. Das haste üblicherweise auch bei Fernsehgeräten, und kann
auch kribbeln, wenn Du beim Anschließen z.B. des (geerdeten)
Antennensteckers zufällig mal kurz zw. Antennenschirmung und
TV-Antennenbuchse (nicht anderweitig geerdeteter) gerätst.
Wenn PE deiner Steckdose nicht wirklich mit PE des Hausnetzes verbunden
ist, dann könnten solche Kondis den Saft auf dem Gehäuse bewirken.
von oszi40 (Gast)
@Ulli:Fachwissen aus dem Gesangbuch hilft nicht gegen Stromschlag.
Solange die klassische Nullung funktioniert, besteht noch keine Gefahr.
Schlimm ist, wenn jemand in Abzweigdosen herumgefummelt hat und DANN der
grün-gelbe PE auf der Phase liegt ! Hab ich leider auch schon mehrfach
mit "Elektrikern" erlebt. Seitdem sag ich lieber "Fachmann holen" und
hab einen Phasenprüfer dabei.
Ein Lastprüfer oder Duspol kommt dann bei weiterem Verdacht zum Einsatz.
