Hallo Ich bin daran Teilweise von Delphi auf Visual C++ umzusteigen. Obwohl ich ein Buch dazu gekauft habe gibt es natürlich immer offene Fragen. Bin noch nicht sehr erfahren in C++ aber es geht mit relativ grossen Schritten voran. 1. Frage. In Delphi nennt sich das Objekt "Memo" in Visual C++ weiss ich nun nicht ob es "RichtTextBox" oder "TextBox" (Multiline) ist. Welches kommt Memo am nächsten? Ich vermute "Textbox" Und mit welchem Code kann kann ich eine Zeile Text hinzufügen/löschen. 2. Wie komme ich am einfachsten mit statusStrip zu einer Statusleiste wie in Delphi? Wie kann ich eine Zelle in dataGrid einzeln einfärben. Ich nehme an dass dataGrid das Gegenstück zum StringGrid ist? Mit bestem Dank im Voraus MfG Kippi
Soweit ich mich noch erinnere: Klippi schrieb: > 1. Frage. In Delphi nennt sich das Objekt "Memo" in Visual C++ weiss ich > nun nicht ob es "RichtTextBox" oder "TextBox" (Multiline) ist. Welches > kommt Memo am nächsten? Ich vermute "Textbox" Textbox. In Delphi gibt es auch eine RichTextBox, das ist dann etwa dieselbe, wie die aus der MFC und kann auch ansatzweise formatieren. Und verwechsle C++ nicht mit irgendwelchen Bibliotheken (MFC...)! C++ bietet keine 'Textboxen' oder sowas. > Wie kann ich eine Zelle in dataGrid einzeln einfärben. Ich nehme an dass > dataGrid das Gegenstück zum StringGrid ist? In Delphi hätte man eine der Zeichenroutinen ausgewertet ('Draw' oder sowas) und dort eingefärbt. Andre Frage: Warum möchtest du auf VC++ umsteigen?
Also umsteigen ist vielleich das falsche Wort. Ich programmiere immer
noch gerne Delphi und werde es vermutlich noch lange machen. Aber immer
mehr Kunden verlangen Projekte in VC++. Ich selber will mich aber auch
ein bisschen weiterentwickeln und nicht nur Delphi und Basic
Programmieren.
Klippi schrieb:
> Aber immer mehr Kunden verlangen Projekte in VC++.
Heißt das, das es bestehenden Code gibt der weiterentwickelt werden
soll? Dann verstehe ich diese Einschränkung ja. Bei einem neuen Projekt
freilich sollte man das wählen, was für den Einsatzzweck am besten
passt, und da kann die Antwort nicht immer gleich lauten.
Eben, und VC++ ist nicht gerade komfortabel. Delphi hat gegenüber C++ keine technischen Nachteile, würde ich behaupten. Ist etwas mehr Tipparbeit, wenn man das so sehen will. Aber lieber guten Delphi-Quelltext als mühsamen und krampfhaften C++-Quelltext.
Ich würde nicht von Delphi auf C++ umstigen, bei C / C++ hast du es auf einmal mit vielen Problemen zu tun die du noch nie kanntest. Du müsstest erstmal C / C++ lernen und danach dich mit der MFC beschäftigen. Wenn überhaupt würde ich C++ für Programme ohne GUI verwenden. Wenn sie eine Gui brauchen würde ich auf .NET wechseln. Da ist der einarbeitsungsaufwand wensentlich geringer und das Ergebniss ist etwas das gleiche.
Naja, wenn schon C++, dann auch mit ordentlichem GUI. Wenn er sich konsequent z.B. an QT oder GTKmm hält, dann hat er auf einen Schlag schon Plattformunabhängigkeit ohne Mehraufwand.
Wie gesagt die Kunden wollen immer mehr in VC++. Je länger desto mehr wollen sie von Delphi nichts mehr wissen. Sie lassen sich auch nicht umstimmen. Kunde ist König und ich muss machen was sie wollen sonst gehen mir die Aufträge durch die Lappen. Alleine schon deshalb will ich VC++ programmieren lernen.
Dann frag doch die kunden erstmal ob sie auch mit .net leben können. VC++ ist nun mal nicht das ideale für eine Gui. Ich bin sonst eignetlich auch für C/C++ aber wenn es im Anwendungen mit GUI geht ist .net wesentlich besser. Was heist ausserdem Kunden wollen VC++, welchen Framework wollen sie denn für ein GUI?
... Oder gleich den Borland Builder mit seinen Delphi Bibliotheken nehmen. Gruß
Was verstehst du unter VC++?
VC++ ist erst mal nur der C++ Compiler. Wenns um GUI geht kannst du
damit noch nicht viel anfangen. Als C++ Compiler hingegen gehört er
mittlerweile auf einen der vorderen Plätze.
Jetzt kommt es drauf an, wie du den GUI Teil realisierst.
MFC ist alt, persönlich mag ich sie gerne, weil ich damit seit mehr
als 10 Jahren vertraut bin. Vorteil: wird von MS (wenn auch mehr
schlecht als recht) gewartet. Dinge die die MFC nicht mitbringt
muss man selber bauen, was auch mal heißen kann, in die MFC
einzugreifen. Das vorgegebene Document/View System führt bei
Selbstdisziplin zu Programmen, die sich gut warten und erweitern
lassen.
Für die MFC gibt es auch Zusatzlibraries von Fremdfirmen, die
den Funktionsumfang nochmal boosten.
.Net schönes Framework.
mit C++ geht das Ganze aber nur im "managed C++", das ich
persönlich als Perversion empfinde. Wenn schon Garbage Collector
dann gleich C# (bei C# mag ich den Garbage Collector nicht.
Ich hasse Programme, die nach 3 Sekunden 2GB Speicher verbrutzeln
ohne das man erkennen kann wofür sie den Speicher brauchen)
Fremdlibrary, wie Qt oder fltk oder wxWidgets oder ....
fltk ist eine relativ kleine Lib. Viel habe ich nicht damit gemacht, hab
als kaum Erfahrung damit.
Qt ist schön aufgebaut. Den "Designer" hab ich zu hassen gelernt. Aber
ansonsten funktioniert es gut. Vor allem die Tatsache, dass man in
Dialogen die Resize-Strategie quasi umsonst bekommt, ist schon nett
(Resizeable Dialoge sind in MFC, na ja nicht unbedingt ein Nightmare,
aber Aufwand)
Mit wxWidgets hab ich selbst noch nie gearbeitet.
Klippi schrieb: > 1. Frage. In Delphi nennt sich das Objekt "Memo" in Visual C++ weiss ich > nun nicht ob es "RichtTextBox" oder "TextBox" (Multiline) ist. Welches > kommt Memo am nächsten? Ich vermute "Textbox" Was macht denn ein "Memo" > Und mit welchem Code kann kann ich eine Zeile Text hinzufügen/löschen. In der MFC läst du dir zur Textbox (wir reden doch von einem Dialog, oder?) eine zugehörige CString Variable generieren. Textmanipulation machst du ganz einfach in diesem CString-Objekt. Wenn du fertig bist: UpdateData( FALSE ) und die Textbox zeigt den neuen Inhalt an. Bei Views funktioniert das ähnlich. Das Prinzip in der MFC ist eigentlich fast immer (ausser bei Listboxen und derartigem Gesocks): Hinter dem GUI Element steht eine Datenvariable. Datenänderungen werden in dieser Variablen gemacht. Bei Dialogen: UpdateData( TRUE ) transferiert von der GUI zu den Datenvariablen UpdateData( FALSE ) transferiert von den Datenvariablen zur GUI. > 2. Wie komme ich am einfachsten mit statusStrip zu einer Statusleiste > wie in Delphi? Die sollte der Projekt Wizard eigentlich schon eingebaut haben. Normalerweise steht da links unten "Bereit" drinnen und rechts sind Statusfenster die den Zustand von ein paar Tasten zeigt (Numlock, Cpaslock und noch eine)
