Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7mal Ringtrafos und 1.4Ohm DC Widerstand Prim.
Autor: mojo (Gast)
Hallo
Ich suche eine Erklärung wieso ich 7mal 1.4Ohm Wicklungswiderstand
messe.
Ich hab hir wie geschrieben 7 Ringkerntrafos die 700VA 1x40V 16A; 1x18V
2A; 1x12V 1.5A und 1x10V 1A haben und wundere mich warum ich nur 1.4Ohm
messe!
Es kann doch nicht sein das ich so viel pech auf einmal hab und alle hin
sind!!!
Ich habe diese 1.4Ohm mit einem normalen DMM gemessen (DC
Widerstandsmessung).
hat vill jemand eine Erklährung???
MFG mojo
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
1,4Ohm klingt doch gut.
Autor: madler (Gast)
Ich gehe mal davon aus dass Deine Frage ernst gemeint ist ?
Weil Du hast es ja schon selber geschrieben, das ist der DC Widerstand.
Und Du schliesst da AC an... wo liegt also das Problem ?
Autor: Tom Ekman (tkon)
Klingt nach ziemlich viel für mich:
1,4Ohm bei 16A -> 22,4V Spannungsabfall am Trafo
Da du 7 mal das Selbe mist, schätz ich das ist der Widerstand deiner
Kabel/Kontakte oder dein DMM ist nicht auf Null abgeglichen.
Was misst du wenn du bei Kontakte direkt zusammenhällst?
Autor: mojo (Gast)
Nabend Benedikt
Danke für die antwort
NUR...
Ist es nicht so das der Widerstand größer sein sollte?
Ich hab einen Trafo testweise ans netz gelegt und schwups war der saft
weg :-(
Was kann hir der Fehler sein für den Kurzen?
MFG mojo
Autor: Jens G. (jensig)
Da hat er aber recht schlechte Meßkabel/Kontakte - übliche Meßkabel
haben beim Zusammenhalten nur ein paar Zehntel Ohm. Im grunde dann auch
daselbe bei den Ringkerntrafos.
wären das nicht eher 700VA / 230V = ca. 3A und 3A*1.4Ohm = 4.2V ?
Nein, wie madler schon schrieb: Bei Wechselspannung kommt die Spule ins
Spiel und die hat einen sehr viel größeren Wechselstromwiderstand.
> weg :-(
Das ist der übliche hohe Einschaltstrom von Ringkerntrafos. Hier gibts
Abhilfe:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
700VA/230V=3A -> 4,2V Spannungsabfall am Trafo -> 13W Verlustleistung.
In etwa nochmal soviel in der Sekundärwicklung, ergibt rund 95%
Wirkungsgrad. Kommt hin.
Autor: mojo (Gast)
OHHH sorry
Ich hab vergessen zu erwähnen das diese Messung an der Primärwicklung
durchgeführt wurde!!
eine kleine liste:
Prim.  1.4Ohm    ~230V
Sec.1  0.3Ohm     18V
Sec.2  0.3Ohm     10V
sec.3  o.2Ohm     12V
sec.4  2x0.2Ohm   40V
Ich habe das auch mit einem DMM von Würth gemessen beides das gleiche!
Schon ok, im Titel stehts ja ;)
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
halte mal die beiden messleitungen an den spitzen zusammen und zieh
diesen wert von den gemessenen ab. ansonsten finde ich die werte
durchaus in ordnung, da es wie gesagt der dc-widerstand ist.
Schau Dir zB bei Reichelt das Datenblatt des RKT 80012 an.
Das ist ein Datenblatt für alle möglichen Trafos beispielsweise einen
mit 625VA (Seite 7), der hat 1.5 Ohm Widerstand. 1000VA sogar 0.88 Ohm.
Autor: gast (Gast)
mit dem DMM misst du dein reinen drahtwiderstand ...
je länger die wicklung desto höher der widerstand
länge und stärke des drahtes spielen hier eine rolle
bei 700W ringkernen  is der einschaltstrom schon mordshoch ..
dafür gibt es schaltungen die diesen strom begrenzen
Autor: Ich (Gast)
http://www.mercateo.com/p/115-730574/B57236_S120_M...
So etwas in Reihe zum Trafo schalten (Primär) zur
Einschaltstrombegrenzung.
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Ich verwende zur Einschaltstrombegrenzung gerne Halogenlampen (Stabform,
0,5 kW). Damit habe ich schon eine Einschaltstrombegrenzung für ein
ganzes Endstufenrack gebaut, da sind 3 Ringkerntrafos mit je 1,2 kW
drin. Die Lampe ist in Reihe zur Last geschaltet und wird 2 Sekunden
nach dem Einschalten automatisch mit einem Relais überbrückt. Man könnte
natürlich auch einen Leistungswiderstand dafür verwenden, aber die
Lampen sind einfach viel billiger und nahezu unzerstörbar. Selbst, wenn
das Relais ausfällt und die Lampe ständig im Stromkreis ist, wird
dadurch nichts zerstört, ein konventioneller Widerstand bräuchte
erheblich mehr Platz für diese Leistung.
Weiterhin haben Lampen den angenehmen Nebeneffekt, dass sie, wenn der
Trafo eingeschwungen ist, ausgehen und damit ihr Widerstand erheblich
absinkt, was den Trafo vor dem endgültigen Zuschalten auf das Netz näher
an seine Nennspannung bringt, als es mit einem Widerstand möglich wäre.
Das Relais erfährt dabei nahezu keinen Schaltstrom, die Trafospannung
ist vor dem Aufschalten auf Netz bereits bei etwa 90% der Nennspannung
und es kommt nicht mehr zu einer unerwünschten Sättigung mit
entsprechendem Strompuls.
Grüße,
Peter
