Netzwerk funktioniert nicht mehr. Hallo Zusammen, ich habe mir einen AVR-Net-IO zusammengelötet, hat auch alles prima funktioniert, dann habe ich wahrscheinlich eine Denkfehler gemacht, Ich will das Teil verwenden um einen Wlan Accesspoint zu resetten. Ich habe einen K8io dran, da habe ich das Relais gegen eines mit einem Öffner Kontakt getauscht. Weil ich den Port nicht mehr zurücksetzen kann wenn ich den Accesspoint resette habe ich gedacht daß ich den AVR auch resette, dadurch geht er in den Ausgangszustand zurück. Leider hat das nicht ganz so geklappt, das Relais hat etwas gerattert und der netio hat sich aufgehangen. wenn ich was anderes an das Relais angesteckt hatte (vorher zum Testen) hat das prima funktioniert. Ich denke daß er immer wieder den befehl bekommen hat den Port wieder einzuschalten. Jedenfalls funktioniert jetzt der Netzwerkport nicht mehr, die grüne Leuchtdiode leuchtet (LAN) die orange macht nix mehr. Über Seriell komme ich ran, ich kann auch die IP Ändern, aber das hilft alles nix, meint Ihr daß da was hin ist, oder nur die Software verbogen? Danke für eurere Hilfe. Gruß Wolfgang
Hallo, flash doch einfach den AVR nochmal neu, dann kannst du auf jedenfall ausschliessen, das es an der software liegt. mfg Dennis
Hallo Dennis Würde ich gerne, aber das neue Programm das bei dem AVR dabei ist bietet keine Möglichkeit zum Flashen. Und einen Programmer habe ich nicht. Gruß Wolfgang
Wie würdest du gerne programmieren? Via USB: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog oder vllt lieber via LPT:(sind ja nur 3 R's) http://www.captain.at/electronics/atmel-programmer/atmega16-programmer.png http://rumil.de/hardware/avrisp.html
Ok, einen Programmer hab ich bestellt, wo kriege ich jetzt die Software her? Tut mir leid daß ich so dumm fragen muß, aber ich hab leider gar keine Ahnung. Danke für euere Hilfe Gruß Wolfgang
Einen Programmer bestellt ohne Ahnung? Du findest viele Sachen im Artikelbereich: http://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Alle_Seiten http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin
So, jetzt hab ich die Software neu geflasht, nachdem ich endlich gefunden habe wo ich drauf klicken muß damit das NetServer Programm so aussieht wie in den Bildern beschrieben. Aber es hat sich leider nichts geändert, ich kann auch über die Konsole auf der Seriellen Schnittstelle die Ports umschalten, aber es tut sich nichts auf meiner Relaisplatine, hat aber alles schon mal funktioniert. Wenn ich nen Ping mache kriege ich keine Antwort, lese ich aber danach den ARP Table aus ist die Mac da. D.h. der Netzwerkchip sollte in Ordnung sein oder? Der Bootloader kanns ja auch nicht sein, sonst würde doch garnichts gehn oder? ****VERZWEIFEL**** Gruß Wolfgang
Ich habe den Fehler gefunden, es lag an der Netzmaske, die hat sich auf 255.255.255.167 verstellt, verstehe ich zwar nicht wie das geht, aber was solls, jetzt läuft das Ding wieder. Danke für euere Hilfe, Gruß Wolfgang
