Hallo, mir ist gerade die Idee durch den Kopf geschossen, einen kleinen Net IO von Pollin Twittern zu lassen. Könnte ja eine Nachricht schicken, wenn die Türklingel gedrückt wird oder so. Gibt es da vllt. etwas? Oder hat jemand eine Idee das ohne viel Aufwand zu lösen? Gruß
Halte ich für machbar. Der Arduino mit Ethernet-Shield macht es vor: http://www.mats-vanselow.de/2009/02/08/arduino-lernt-twittern/ http://www.freeduino.de/de/blog/arduino-twitter-radio http://www.freeduino.de/de/blog/bakertweet
schaue die ethersex (www.ethersex.de) an, da ist ein Twitter-Client enthalten.
bakertweet...das ist ja mega albern. ich geh zum bäcker und bestell einfach brötchen...
Die Idee vom "Botanicall Kit" finde ich ja super, aber hallo? 99 Dollar dafür, dass ich das noch selbst zusammenbauen muss? Das wären ja Tausende von Dollar für manchen Pflanzenbesitzer. Nee.
Beim Ethersex ist wenn der Net-IO von Pollin ausgewählt ist Twitter nicht auswählbar. Warum? [-] SYSLOG support ---> │ │ │ │ [-] Twitter/identi.ca client (EXPERIMENTAL) ---> │ │ │ │ [ ] YPort Support --->
Bei ethersex muss DNS, TCP und experimental an sein. Und standardmässig wird identi.ca als api genommen, also muss man noch die twitter api angeben, wenn man twitter verwenden will. Ethersex kann allerdings nur nach twitter senden, nicht empfangen. Aber man kann auch via Control6 skripting twitter/identi.ca nachrichten verschicken grusz didi
Achja weil ichs grad lese, Türklingel + Twitter in control6
1 | CONTROL_START |
2 | ON PIN_FALLING(KLINGEL) DO |
3 | TWITTER("Klingel"); |
4 | END |
5 | CONTROL_END |
Muss natürlich der pin KLINGEL definiert sein (im pinning) und Twitter an sein. PS: TWITTER() hab ich grad erst eingebaut, weils wohl nonit drin war, sollte aber gehen.
