Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEL AT89S Serie flashen NUR ohne VCC?
Autor: Raphael Reu (raphael)
Hallo Leute,
ich habe jetzt eine Woche Stress gehabt die 89S Serie zu flashen, 89S53
und 89S8253.
Nun hat sich herausgestellt, dass sich mit dem Grava Atmel, einem
Portuges brasilianischem Programm, (also nicht deutsch) die Dinger
flashen und lesen lassen.
Aber NUR WENN VCC NICHT ANGESCHLOSSEN IST. Vielleicht war das mein
Fehler, ich habe soviel Probiert. ATMELISP, und viele andere. und jetzt
klappt es mit dem Grava Atmel.
Hier der Link zu dem programmieraufbau und der Software:
http://rafaelbf.tripod.com/grava.htm
KANN es sein, dass ich im Datenblatt etwas übersehen habe und sich die
Dinger nur flashen lassen, wenn Vcc nicht angeschlossen ist?
So ist es nämlich!
WARUM?
Bitte um Euer Fachwissen.
Liebe Grüße
Raphael
Autor: Greg2k (Gast)
Ich habe meine 89S8252 immer mit angeschlossenem Vcc geflasht und habe
keine Probelme gehabt. Benutzt habe ich PonyProg und selbstgebauten
ISP-Adapter für LPT Port.
Ich habe PonyProg benutzt, AtmelISP, ISP-Programmer 1.2.0.49 und Grava
ATMEL. Nun habe ich es geschafft mittels VCC abhängen. UNGLAUBLICH
Raphael
Details folgen die nächsten Tage, momentan gibs Arbeitsstress. Einige
Projekte abzugeben.
Die genauen Schaltungen und ob es auch mit den anderen Programmer Tools
klappt steht hier in den nächsten Tagen ca. 2 Wochen!
liebe Grüße
Raphael
Autor: guestgast (Gast)
WunderGravador !
hast du das nicht gelesen ?: O circuito deve ser alimentado com 5V.
genau das Gegenteil von dem was du behauptest....
grava,grava !
Datenblatt:
1. Power-up sequence:
   a. Apply power between VCC and GND pins.
Anscheinend ist mein Englisch nicht so gut wie es sein sollte.
Das heisst wohl hängen Sie Vcc von der Versorgung ab.
Autor: Reinhard S. (rezz)
Raphael Reu schrieb:
> Datenblatt:
Nein, es heißt "Schließen sie die Spannungsquelle an die VCC und
GND-Pins an."
   Bewerben Macht zwischen VCC und GND-Pins.
Automatisch...
Autor: Peter Dannegger (peda)
> Hallo Leute,
> und 89S8253.
Dann hast Du ne Störspannung, entweder auf dem Schutzleiter von Deinem
PC oder von Deinem VCC-Netzteil.
Wenn beide einen Schukostecker haben, dann beide auf die gleiche
Steckdosenleiste legen.
Und dann mal ohne Verbindung mit dem Voltmeter zwischen beiden GND
messen, da darf nichts >0,1V (AC oder DC) anliegen.
Peter
Autor: Matthias (Gast)
EA sollte zum programmieren eigentlich auch mit VCC verbunden werden.
Vielleicht bekommt der µC VCC über Deine Schaltung oder die interen
Schutzdioden?
Hallo Peter,
Keine Störspannung, das wurde bereits vorab alles überprüft, auch im ACC
Bereich. Das ISP-Dongle hängt auf dem gleichen GND wie der PC selbst und
wird auch über das PC interne Netzteil versorgt.
@Matthias
wenn Du im Datenblatt nachliest "Serial Programming Algorithm" - EA muss
NICHT auf Vcc liegen.
liebe Grüße
Raphael
Hallo Leute, Update
ich hatte Euch versprochen auch ATMELISP und weitere Dongles zu testen
um die Software 100% als Fehlerquelle auszuschliessen. Momentan fehlt
mir leider die Zeit.
Die Info die ich Euch jedoch geben kann ist, tatsächlich ist es noch
immer so, dass die Vcc abgeklemmt werden muss um die AT89Sxxxx zu
programmieren. Dann geht es meist wie gewünscht und ohne größere
Probleme.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es an der Softwareproblem lag ist jedoch
gefühlsmässig gegen 0%. Und warum man Vcc abklemmen muss kann ich auch
nicht sagen. Ich weiß es nicht. Fakt ist, dass es 5 ICs sind. 4 Stück
89S8253 und 1 Stück 89S53. Und bei allen darf Vcc nicht auf Plus 5V
liegen, sondern muss offen sein.
Wenn ich Zeit finde werde ich noch ein ATMELISP Dongle aufbauen und
ATMELISP testen. Aber ich kann Euch jetzt schon verraten, es wird
funktionieren.
Liebe Grüße
Raphael
Autor: Peter Zinn (Firma: privat) (dj_peter)
hallochen Raphael,
gilt dein text auch für den AT89S51?? falls ja - dann werd ich das mal
versuchen...ich bekomm nämlich nix rein in den stein...
gruß peter
nochmal ich und hallochen erstmal.
@ raphael
hättest du bitte mal einen schaltplan dann für das dongle oder den
AT89S51??
ich hatte es grade versucht ohne strom zu flashen - kein chip da.(isp
v.3.0)dank schon mal wenn du einen Plan hast
hi Peter,
also bei mir reicht der Strom über das Programmierdongle. Mit dem
AT89S51 habe ich es nicht getestet, jedoch sind diese Teile ja "relativ"
ähnlich. Der AT89S51 unterscheidet sich vom AT89S53 nur in der der größe
des Flash-Speichers, so denke ich.
Mir ist aufgefallen dass sie Steine manchmal für eine Zeit "beleidigt"
sind und gehen dann 30min und länger nicht zu flashen und plötzlich
gehts wieder problemlos.
Das ganze habe ich mit mehreren Steinen getestet.
Fazit: Wenn sie laufen, dann laufen Sie, aber bis sie laufen, sehr
zickig die Dinger.
lg
Raphael
@Peter
Ich habs so gemacht:
Schaltplan ebenfalls unter dem Link ersichtlich.
lg
Raphael
Autor: Maik Fox (sabuty) Benutzerseite
Fehlt die Masseverbindung zwischen PC und Controller?
fehler gefunden: (nicht lachen) stromkabel war am 2ten Notebook! da
fehlte dann natürlich die Masse! ich blödman...chip wurde erkannt liest
und schreibt. aber ich hänge immernoch an meinem alten problemchen
fest...das steht aber in einem anderen Thread in diesem Forum.ich bekomm
auch keine "funktionierende" .hex-datei hin. irgendwas ist faul oder der
fehler liegt bei mir...
gruß peter
ps. eine ganz einfache "hallo world.hex" bekomm ich net hin...
Tja, solche Fehler hätte ich auch gerne. Bei mir ists meistens irgend
was unglaubwürdiges, wo ich monatelang Zeit investiere :-)
Bei dem Problem mit dem hex File wirst du auch noch Erfolg haben.
Was für eine IDE verwendest du?
Du musst ein paar mehr Angaben machen, damit wir dir gut weiter helfen
können.
lg
Raphael
guten morgen @ alle
@ raphael
ich benutze das Board von Sixca.com und noch eine andere schaltung,
deren link ich leider verlegt hab. beide schaltungen werden von ISP3.0,
und Grava erkannt und irgendwas passiert da auch. ich habe ein LCD an
P0.x angeschlossen, RS=P2.0 und EN=P2.1. Quartzfrequ.= 4Mhz (oder auch
11,059). am RS232-port geht garnix. nur der direkte weg (ohne puffer)
zur MCU. ich bekomme einfach nix auf dem LCD angezeigt (16x2), obwohl
ich das sample schon umgemurkst hab wegen der LCD-Pins. und Sigint sagte
mir, das da was drinsteht in dem sample was da nicht sein soll. ich werd
heute nachmittag mal den Scanner raussuchen und die 2te schaltung
reinstellen, welche mich schon 2 wochen "ärgert". bis dahin schlag ich
mich in der schule mit E-Technik rum. (umschulung Mechatronik)
gruß peter
