Hallo allerseits, taste mich gerade ein wenig in den Mebedded linux Bereich an. Ich habe ein AVR32 System und möchte ein neuen Kernel draufpacken. Dafür nutze ich eine Buildrootumgebung zur Kernelerzeugung. Dabei wird ja zusätzlich eine u-boot sowie ein rootfs erstellt. Muss ich denn auch rootfs+u-boot auf das board draufpacken oder reicht es nur die aktuelle kernel mit den zusatzlichen aktivierten Treibern (keine Moduleinbindung) auf das Board zu packen? vielen lieben gruß
U-Boot brauchst Du zwingend - der Bootloader holt Dir den Linux-Kernel aus dem Flash oder Netzwerk (NFS oder TFTP) und läd ihn in den RAM. Dann übergibt der Bootloader an den Kernel, und dieser bootet. Den Bootloader wird man üblicherweise per JTAG in den Flash-Speicher schreiben. Wenn der Kernel fertig ist, sucht er nach einem Rootfs mit Init-Scripten und Userland mit Shell etc. Auch das Rootfs kannst Du über NFS mounten (dazu das Image von Buildroot auf Deinem lokalen Rechner Mounten und in /etc/exports freigeben). Insofern: ja, du brauchst prinzipiell alles, aber nein, es muss nicht zwingend im Falsh liegen.
Wenn ich nun alles einmal drauf hab und später dann nur noch lernel aktualisiere. Muss ich dann wieder alles neu drauf packen?
