Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Line-Ausgang von PC auf Telit GC864 Telefoniemodul
Autor: Pflaumbaum (Gast)
ich probier gerade das GSM-Telefoniemodul GC864 von Telit aus. In den
Grundzügen habe ich das Ganze schon zum laufen bekommen, aber ganz
verstanden habe ich noch nicht alles. Mein Ziel ist, Audiosignale vom PC
über zum Telitmodul zu senden, welche von da aus dann übers GSM-Netz
weitergeleitet werden.
Grund: Ich will zum Telefonieren nicht immer ein externes Mikrophon
direkt am GC864 nutzen, sondern mein normales Headset am PC. Die
Audiodaten sollen dann über den Line-Out Ausgang zum GC864 gelangen.
Soweit die Theorie.
Jetzt weiß ich jedoch nicht ob ich das GC864 und Line-Out einfach so
verbinden kann. Ich will mein Modul ja nicht zerstören. Vom Line-Out
Ausgang habe ich leider gar keine Ahnung. Hier was das GC964 Datenblatt
dazu sagt:
The Telit GE864 provides two audio paths for the microphone and the
earpiece: the internal and the
external audio paths. Only one of the two paths can be active at a time
and it is selectable by
hardware line AXE or by AT command. The audio characteristics of the two
paths are slightly different
and this should be kept in mind when designing. The internal audio path
should be used for handset
function, while the external audio path is suited for hands free
function (car kit).
Both microphone paths from the Telit GE864 are balanced and the OEM
circuitry should be designed
balanced to reduce the common mode noise typically generated on the
ground plane, however for
particular OEM application needs also an unbalanced circuitry can be
used.
The microphone input lines characteristics are:
internal microphone path
• line coupling: AC ( 100nF cond.)
• line type: balanced
• differential input resistance: 25kΩ
• line nominal sensitivity: 50 mVrms
• max input voltage: 360 mVrms
• microphone nominal sensitivity/analog gain suggested: -45 dBVrms/Pa /
+24dB
• echo canceller type: handset
external microphone path
• line nominal sensitivity: 3 mVrms
• max input voltage: 22 mVrms
+10dB
• echo canceller type: car kit hands free
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus schomal!
Was ich vielleicht vergessen habe zu beschreiben:
Ich will vom PC Line-Out zum Mikrofoneingang des Telit-Moduls. Am GC864
habe ich dazu folgende Pins mit den oben beschriebenen elektrischen
Eigenschaften zur Verfügung:
 - MIC_HF+ AI Handsfree microphone input; phase +, nominal level 3mVrms
 - MIC_HF- AI Handsfree microphone input; phase -, nominal level 3mVrms
oder:
- MIC_MT+ AI Handset microphone signal input; phase+, nominal level
50mVrms
- MIC_MT- AI Handset microphone signal input; phase-, nominal level
50mVrms
Der Line_Out bietet mir ja ein Sterosignal mit 3 Kontakten. Links/Rechts
und GND. Wie kann ich das nun verbinden?
Auf die Gefahr hin das ich als ungeduldig gelte...hat niemand eine Idee?
Mir gehts weniger um Details der Telit Module sondern nur darum, zwei
verschiedene I/Os mit einander zu verbinden. Ich glaube nicht das ich
den Line In/Out so einfach direkt mit den Audioeingängen des GC864
verbinden kann.
Autor: Michael U. (amiga)
LineOut ca. 0,7-1,5V unsymmetrisch
Eingang Modul int. Mikro max. 0,36V, nominal 0,05V symmetrisch.
NF-Übertrager 10:1 o.ä. dazwischen, sowas hatte wohl das große C mal.
Bringt den Pegel in sinnvolle Höhe und erledigt die Umsetzung
unsymmetrisch/symmetrsch.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Oliver (Gast)
mehr zu diesem Thema kannst kannst du im Forum von Round Solutions
nachlesen:
http://www.roundsolutions.com/forum
einige Details findest du auch hier:
http://www.roundsolutions.com/techdocs/app_notes/A...
Autor: Harald Naumann (Gast)
Ohne Übertrager zwischen GSM-Modul und PC wird das nichts. Ohne bekommt
man den GSM-Sende-Takt als brummen mit auf die Audiosignale. Wenn man
die Massen des Moduls und des PCs mit einem Übertrager trennt ist der
Rest lösbar.
Weitere Schaltbilder und Doku gibt es übrigens auch hier:
http://www.roundsolutions.com/techdocs/index.php
Harald
