Hi @ all, könnte mir einer von euch auf die sprünge helfen wie ich die dämpfung bei f=80kHz berechnen kann. wenn es geht etwas detailierter - es ist nicht grade mein spezialgebiet. danke im voraus
Zuerst R2 und R3 gehen nicht in die Frequenzberechnung ein. Der Op ist als Spannungsfolger geschaltet also was an (+) Eingang anliegt kommt hinten auch wieder raus. Ueberig bleibt das RLC Netzwerk aus R1,L1,C1 Das ist jetzt ein komplexer Spannungsteiler: Formel dafuer aufgestellt: 1 ---- Ua jwC1 -- = ------------------ Ue 1 R1 + jwL1 + ---- jwC1 umgestellt und gekuerzt ergibt: Ua 1 -- = -------------------- Ue 1 + jwC1R1 - w*wL1C1 Das ist deine Uebertragungsfunktion im Komplexen Jetzt noch die Betragsfunktion dazu |Ua| 1 |--| = ------------------------------ |Ue| sqrt((1-w^2L1C1)^2 + (wC1R1)^2) w = 2 Pi f Ich hoffe ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Gruss Helmi
Im Schaltbild ist ein Fehler. R2 hat wesentlichen Einfluss, da es nämlich 10 Milliohm sind! Megaohm in SIM-Prg haben die Bezeichnung MEG. Arno
@Arno Von daher hast du recht. Da sollte dann fast nichts mehr rauskommen. Auf den Frequenzgang hat er aber kein Einfluss unter der annahme die Impedanz der Quelle ist viel kleiner als 68K.
ehm ich komm bei nem weiteren problem schon wieder nicht weiter: es ist der SNR gefragt: amplitude/signal: 1mV amplitude/stör: (Ueff/8nkHz): 0.01 mV mir fehlt der CMR oder denk ich in die falsche richtung? schon mal wieder ein danke
Mußt Du diese Schaltung bauen, oder brauchst Du ein Filter für 80 KHz? Du könntest das Filter auch ohne Induktivität bauen. Hier ist eine Link: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html auf ein Programm, mit dem man Filter mit Operationsverstärkern berech- nen lassen kann. Ich habe damit ein Filter dimensionieren lassen, welches 5Khz (Kurzwellenpfeifen) eliminiert. Das ging prima damit. MfG Paul
Edith: ;-) Es ist ein "e" zuviel in meinem obigen Text. "ein Link" reicht aus. MfG Paul
Viel Sinn macht in der Schaltung die Spule aber nicht! Du könntest für das (fast) identische Ergebnis (bis 1GHz) auch 4,7pH einsetzen (=> sie ganz weglassen) - mit anderen Worten: der Serienwiderstand ist um Zehnerpotenzen zu groß gewählt, so ergibt sich praktisch nur ein RC-Tiefpass aus 68k und 220pF mit einer Grenzfrequenz bei 10kHz und 20dB/Dekade Dämpfung. Lediglich deutlich oberhalb von 100MHz dreht das L noch etwas am Phasenverlauf. Wenn das L wirklich wirken soll, dann muss R1 im Bereich von knapp 200 Ohm liegen. Dann hat man einen Tiefpass mit etwa 5...6MHz und einem Dämpfungsverlauf mit 40dB/Dekade - wie es für ein Filter 2. Ordnung auch sein sollte.
