Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Steckverbinder für Temperatursensoren an I²C Bus?
von Gast (Gast)
Ich möchte eine Handvoll LM75 I²C Temperatursensoren (
http://www.national.com/mpf/LM/LM75.html) an einen PC anbinden
(http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml) aber möchte
möglichst keine Kabel löten.
Spontan fallen mir USB-Verbinder ein - was könnte man noch nehmen?
RJ45-Kabel.
Oder leicht mit billiger Crimpzange konfektionierbare RJ10-Verbinder
nehmen:
Stecker
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=12705
Buchse
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=11366
Kabel
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=12727
Zange
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=25000
von Ephraim H. (ephi)
4 bananenstecker, die kannste sogar schrauben
von Gast (Gast)
Danke für den Tipp mit den Modular-Verbindern.
von gast (Gast)
Ich habe sowas mal bei Temperaturen bis 70 Grad genommen. Nach einiger
Zeit sind einige der Kabel die ich damals genommen hatte völlig
zerbröselt. Andere haben die Temperatur ausgehalten.
Bei höheren Temperaturen solltest du besser vorher klären, ob die Kabel
das können.
von Guido Körber (Gast)
Bei dauerhaft über 60 Grad sollte man Kabel für höhere Temperaturen
nehmen, die normale PVC Ummantelung hält das nicht lange aus. Silikon
ist für höhere Temperaturen besser geeignet, hat aber möglicherweise
andere Eigenschaften, die nicht passen.
Was USB zu IIC angeht: Wir sind gerade dabei ein Dongle vorzubereiten,
das genau diese Funktion übernimmt. Steckt dann ein IO-Warrior24 drin.
Serienmuster sollten wir in ca. 2 Wochen haben, in dringenden Fällen
können wir schon einen Prototypen als Muster liefern. Das Dongle kommt
in einem Gehäuse, dass genau den Abmessungen nach USB Spec entspricht,
kann also an jeder normgerechten Buchse angeschlossen werden und auch
mehrere direkt nebeneinander.
www.codemercs.com (noch keine Infos dazu bei uns auf der Seite, weil
noch nicht fertiges Produkt)
