Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5LEDs an PWM
von Ephraim H. (ephi)
ich habe hier 5 sehr helle weiße LEDs vorhin beim elektronikladen um die
ecke erstanden. Ich möchte diese gerne per PWM am ATmega dimmen. Und
zwar alle gemeinsam.
die LEDs nehmen laut verkäufer 20-30mA, also nix besonderes.
mit 1k vorwiederstand leuchten sie auch ganz gut hell als maximalwert.
Passt das wenn ich jede LED mit der anode über 1k an +5V, mit der
kathode an den collector eines BC337, den emitter an gnd und die basen
aller 5 BC's über jeweils 220r zusammen an den PWM ausgang schalte, oder
muss ich beim zusammenschalten irgendwas beachten?
: Verschoben durch Admin
von Vlad T. (vlad_tepesch)
was brauchen die LEDs denn für ne Spannung?
vielleicht kannst du ja ein paar in Reihe schalten, da sparst du etwas
strom.
Edit:
warum 5 transistoren?
häng doch einen an den Port und schalt dahinter die LEDs parallel.
Oder kann der Transistor keine 100mA ab?
was die für ne spannung brauchen weis ich nicht so recht. Was ist denn
bei solchen ultra hellen üblich? (sind keine Luxeon o.ä.)
Stimmt, der BC337 kann 800mA, da sollte einer reichen.
sind 220r als basiswiderstand okay?
kommt auf die Farbe der LEDs an.
http://www.bader-frankfurt.de/widerstandberechn.htm
hier ist ne Tabell emit üblichen Werten.
wenn du sowiso 1k davorhängst isses nicht so kritisch. Da wird der
maximalstrim wohl auf keinen Fall überschritten.
keine Ahnung schau ins datenblatt, wieviel strom der braucht, damit er
in die sättigung geht und dann rechne aus, welchem widerstand das
entspricht und zieh noch ein paar ohm ab.
R = U/I
von Falk B. (falk)
@Ephraim Hahn (ephi)
Weiss LEDs haben meist 3,3..4V, kann man ja leicht messen. LED per
Vorwiderstand an 5V klemmen.
Ja. Aber bitte für jede LED einen eigenen Vorwiderstand. Wenn du 20 mA
haben willst und die Dinger 3,5V Flußspannung haben, braucht du ca. 75
Ohm, siehe LED.
MFG
Falk
Messen kannst du das nicht, da der Spannungsabfall über der LED auch vom
Vorwiderstand abhängt. Ist ja quasi eine Spannungsteilerschaltung
naja, wenn er eh nicht vor hat, die LEDs mit mehr als die Hälfte des
Nennstroms zu betreiben, da solltes auch reichen nur einen zu nehmen und
die LEDs zueinander parallel in serie zu dem transistor und dem
Widerstand zu schalten.
wenn er wirklich 1k vorwiderstand nimmt, dann macht das ohne LEDs schon
nur 5mA. Ich kann mir nicht vorstellen, das da eine noch leuchtet und
erst recht nicht 5 parallel, da ja jede nur 1mA abbekommt
von Fralla (Gast)
dimm die 5 doch einzeln, dann kanst du gleich ein gefadetes Lauflicht
(Knight Rider) bauen und üben...
von Falk B. (falk)
@  Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Käse. Die Flußspannung der LED ist annähernd konstant.
NEIN!
nun gut.
erstmal zum transistor: laut datenblatt verträgt der 5V an der Basis,
also sollte ich ihn auch direkt an den port des AVRs hängen können,
oder? Oder in wie weit sind die 100mA die er zieht zu begrenzen?
LEDs:
also die flussspannung ist wirklich nur annähernd konstant. bei 220r bin
ich jetzt bei 2,92V und es fließen nichtmal 10mA. kleinere Widerstände
die noch groß genug wären hab ich grad keine da. aber ich denke mal ich
mach das jetzt mit den 220r. je einen R an eine led natürlich, und dann
alle gemainsam an den kollektor.
annähernd
> NEIN!
na dann erklär mal.
wenn im gesammten stromkreis weniger Strom fließt, als eine einzelne als
typischen Forward Current hat, da kann deinen LEDs nichts passieren,
wenn du die parallel hängst.
Es mag sein, dass sie nicht alle gleich hell sind, weil über bestimmte
Zweige mehr strom fließt als über andere, aber es fließt nie genug um
die LED zu beschädigen.
Wenn man den Gesammtstrom so auslegt, dass er n*I_f beträgt, dann darf
man natürlich nicht ohne Widerstand parallel schalten, da
Produkionsschwankungen dafür sorgen könnten dass über einen Zweig mehr
fließt, als die LED verkraftet. Diese fällt dann aus und entweder der
Strom fließt ungehindert durch die LED, oder der Zweig ist unterbrochen,
so dass über die anderen LEDs mehr Strom fließt, so dass diese
unweigerlich ausfallen.
Dies kann im zuerst geschilderten Fall aber nicht passieren.
nun, ich hab aber ja jetzt gemerkt, das 1k käse ist und ich da nixmehr
zu dimmen hätte, deshalb jetzt die 220r pro zweig.
bleibt nurnoch die transistor basis zu klären...
R = U/I
von Falk B. (falk)
@  Ephraim Hahn (ephi)
Nöö, dass sind 5V Sperrspannung, als Basis negativ gegenüber dem
Emitter. Dieser Fall tritt aber selten auf. Im Normalfall ist die Basis
positiv gegenüber dem Emitter. Wenn du es dann schaffst, wirklich 5V
zwischen Basis und Emitter abfallen zu lassen, verdampft dein Transistor
binnen weniger Millisekunden ;-)
>oder?
Nöö, der BC337 ist einen Bipolartransistor, die Basis-Emitter-Strecke
hat eine Diodenkennline. Einen MOSFET könnte man direkt anschliessen,
z.B. BS170. Aber der schafft nur ~150mA.
Das machen die Vorwiderstände der LEDs.
Parallelschaltung?
> aber ich denke mal ich mach das jetzt mit den 220r.
Macht ~10mA. Geht so, wenn gleich die LEDs noch Reserven haben.
Ja.
Falk
nun gut, ich habs jetzt aufm steckbrett stehen: 100r pro LED und 220r an
der basis, funzt prima (erstmal noch mit draht nach 5v, controller kommt
noch...)
An den LEDs hab ich jetzt eine flussspannung von 3,06V und es fließt ein
Strom von 17,56mA. Das lass ich jetzt einfach so, ist hell genug um mein
kleines modellhäuschen auszuleuchten und den LDR zu steuern.
Danke euch!
Nun, ich hab das jetzt am controller gehabt.
Das problem war die Nichtlinearität der Helligkeitswahrnehmung, also hat
man nur eine geringe Helligkeitsänderung bemerkt. Ich habe mich dann an
den Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading gehalten.
Alles funktioniert soweit wunderbar, die werte die ich aus der Tabelle
auslese sind auch korrekt, aber die sichtbare Helligkeitsänderung ist
noch geringer geworden. Ich nehme an, dass mit meiner PWM
initialisierung etwas nicht stimmt. Wäre schön wenn mal jemand über
meinen code schauen könnte.
Auf dem LCD bekomme ich die Werte vom LDR korrekt, die auf 6-bit
verringerten PWM werte sind auch korrekt und die werte aus der LUT sehen
auch OK aus. Nur die LEDs nicht. (Hardware ist immernoch die gleiche mit
dem BC337 und 5 parallelen LEDs an PD5 des ATmega644).
von JojoS (Gast)
in dem org. Code ist noch eine Invertierung (define STK500) drin, die
wirst du vermutlich brauchen weil die Treiberstufe invertiert. Wenn das
fehlt geht der Schuss genau nach hinten los.
hm, ok, ich habs probiert, hilft aber nix.
Hätte mich auch gewundert, da ich die invertierung von LDRs testweise
auch rausgenommen hatte.
Noch ne idee?
ich hab grad nochmal ein wenig getestet: schreibe ich manuell in OCR1A 0
oder 1023 kann ich keinen ernsthaften helligkeitsunterschied
feststellen.
Aber die PWM Tabelle liefert momentan auch astronomische werte,
teilweise sogar negativ.
das mit der pwm tabelle ist geklärt, ich habe mehr messungen
durchgeführt, aber vergessen den teiler zu erhöhen.
Ich beobachte die PWM hier gerad mal auf dem oszi, und da scheint soweit
alles in ordnung. Aber sobald ich die LEDs anschließe bekomme ich völlig
andere wandlungsergebnisse. Woran kann das liegen? pwm und adc benutzen
ja unterschiedliche Ports...
