Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einige Anfängerfragen!
Autor: Markus Foitschik (nidhoegger)
ich brauch dringend einen guten programmer, also hab ich mir den Willem
Programmer als bausatz gekauft.
Nun hab ich ein paar anfängerfragen, einfach damit ich keinen fehler
mach beim löten.
Ich hab einen Dateianhang rein.
zu 1.:
Ich habe diese Dioden:
http://img.alibaba.com/photo/11418809/0_5w_Series_...
Auf welche Seite muss der schwarze ring (dioden sind ja meines wissens
nur in eine richtung leitend, oder?)
zu 2.: Was genau ist das für ein zeichen (wegen den flügelchen).
zu 3.: Das ist ein lötpunkt für eine LED, wo muss das kurze beinchen
rein, bzw wo iss da + und -?
MfG und danke!
Autor: Andreas (Gast)
zu 1.
der schwarze Ring muß dahin wo der Strich ist
zu 2. müsste eine Schottky-Diode sein (schnellere Diode mit anderer
Technik als die "üblichen"
zu 3.
an die schwarze Fläche unten kommt die "abgeflachte Seite der LED,kurzer
Anschluß, Kathode, - bzw. GND (das negativere Potenzial, in deinem Fall
vermutlich 0V)
Autor: Anfänger (Gast)
Hi Markus
zu 1.:
Der schwarze Ring enspricht dem Strich in der Zeichnung.
Die Diode leitet wenn der Strich zu Minus zeigt (einfach zu merken).
zu 2.:
Keine Ahnung, wüsst ich auch gern. Ich hoffe die frage kann jemand
beantworten.
Es ist auf alle Fälle eine Diode aber was die Flügelchen heißen weiß ich
nicht.
zu 3.:
Die led hat ein langes und ein kurzes bein.
Wenn sie leuchten soll muss + ans lange und Minus ans kurze Bein.
Und:
Die led hat eine abflachung, die zeigt nach -.
Viel Spass noch, ich hab auch erst mit µCs angefangen und es ist echt
toll wenns geht.
Sch**, zu langsam
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
zu 2.:
ich vermute, das soll eine Zenerdiode sein.
Da gehört zwar nur ein Flügelchen dran, aber das nimmt
vielleicht nicht jeder so genau (mit zweien sieht es ja
auch fast wie ein Z aus).
[NAchtrag: ich nehme alles zurück, wird wohl eine Schottky-Diode
sein: http://de.wikipedia.org/wiki/Schottky-Diode]
Gehört zu dem Bausatz nicht auch eine Teileliste? Da würde
das vielleicht drin stehen...
Autor: oszi40 (Gast)
Der schwarze Strich kennzeichnet die Kathode wie im Schaltzeichen.
Mehr dort: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm#3
Teile          Beschreibung     Stückzahl  Bezeichnung
0,5 Ohm                      1/4W Rezistor 0,5                    2,00
R17,R27
56 Ohm                       1/4W Rezistor 56                     1,00
R20
220 Ohm                     1/4W Rezistor 220                   1,00
R16
1K                              1/4W Rezistor 1,2k
1,00                  R29
1,2K                           1/4W Rezistor 1,2k                   2,00
R8,R25
2,2K                           1/4W Rezistor 2,2k
11,00                R4,R6,R7,R9,R10,R15,R19,R21,R22,R28,R36
4,7K                           1/4W Rezistor 4,7k
2,00                 R12,R34
10K                            1/4W Rezistor 10k
12,00             R1,R2,R5,R13,R23,R24,R26,R30,R31,R32,R33,R35
15K                            1/4W Rezistor 15k
1,00                   R11
20K                            1/4W Rezistor 20k
1,00                   R18
100K                          1/4W Rezistor 100k                   2,00
R3,R14
10K R-PACK             Rezistor 8x10k Netzwerk           1,00
RP1
47µF / 35V                 Kondensator 47µ/35V R2,5       4,00
C1,C3,C4,C5
100nF                         Kondensator 100n R2,5             10,00
C6-C15
220pF                         Kondensator 220p R2,5             1,00
C2
100µH                         Drossel 100µH
1,00                   L1
B40C800DIP              Gleichrichter 0,8A-1,5A DIP6     1,00
DB1
1N4148                       Diode 1N4148 75V/0,01A         10,00
D1-D10
1N4001                       Diode 1N4001
1,00                 D  ("A","K")
Z 5,6V                         Zener Diode 5,6V/0,5W              1,00
D11
LED 3mm GE              LED Diode 3mm Gelb                  1,00
DL3
LED 3mm GN             LED Diode 3mm Grün                  2,00
DL1,DL4
LED 3mm RT              LED Diode 3mm Rot                    1,00
DL2
BC 547B                     Tranzistor BC547B                       6,00
Q1,Q2,Q5,Q6,Q7,Q8
BC 557B                     Tranzistor BC557B                       2,00
Q3,Q4
µA 7805                      Spannungsregler 5V/1A                 1,00
U13
µA 7805                      Spannungsregler 5V/0,1A               1,00
U18 (wird nicht benötigt, kann aber eingelötet bleiben)
74HC 367                  6xBus Puffer Noninvert                   2,00
U2,U7
74HCT 04                  IC-Schaltung
1,00                U12
MOS 4014                 8 Stuf. Schieberegister
1,00                 U1
MOS 4015                 IC-Schaltung
3,00                U4,U5,U6
MC 34063A               IC-Schaltung
1,00                U11
DIP 6                          Sockel DIP6
1,00                DB1
DIP 8P                        Sockel DIP8 Prezission
5,00                U10,U11,U14,U15,SW3
DIP 18P                      Sockel DIP18 Prezission
1,00                U3
DIP 28PS                    Sockel DIP28 Schmall Prezission     1,00
U17
DIP 32P                      Sockel DIP32 Prezission
1,00                 U8
DIP 40P                      Sockel DIP40 Prezission
1,00                 U16
DIP 14                        Sockel DIP14
1,00                 U12
DIP 16                        Sockel DIP16
7,00                  U1,U2,U4,U5,U6,U7,SW2
DIP 24S                      Sockel DIP24 Schmall
1,00                  SW1
PLCC 32                     Sockel PLCC32
3,00                  U9,U19,U20
SUB-D 25 Stifte           Sub-D 25pol Stecker Print               1,00
J5
Schalter 4pol                Dipschalter 4pol
1,00                  SW3
Schalter 8pol                Dipschalter 8pol
1,00                  SW2
Schalter 12pol              Dipschalter 12pol
1,00                   SW1
40pin Leiste                 Stiftleiste 40pin Gold
1,00                 J1,J2,J3,J4,J6,J9,J10,J11,J12
JUMPER                     Jumperbrücke Rot 2,54
6,00                  J1,J2,J3,J9,J10
DC 2,1                        Buchse 2,1mm DC Print
1,00                  J7
USB B                         Buchse USB "B"
1,00                  J8
PCB                            Platine 100x160mm Euro Format       1,00
- Wahlweise J3 oder SW3 (weil gleiche Funktion)
scheint doch ne zener zu sein???
Autor: Tom (Gast)
Da keine Schottky-Diode auf der Liste zu finden ist, kann es nur die
Zener-Diode sein.
