Forum: HF, Funk und Felder kleinster 13.56Mhz RFID Reader
von Michael H. (morph1)
Da ihr mir so gut geholfen habt bei der Suche nach einem BT-Modul, suche
ich nun das aus dem Titel :)
Am besten wäre eine Lösung welche mir die Daten seriell ausgibt und nur
noch eine Antenne benötigt!
: Verschoben durch Moderator
von (Gast) (Gast)
Hallo, welche Protokolle muss er denn können? ISO15693-2? ISO15693-3?
ISO14444A? ISO14444B? ...?
von (Gast) (Gast)
ich meinte 14443 anstelle 14444... blöder Tippfehler, sorry!
von (Gast) (Gast)
Schau mal hier:
http://meshedsystems.de/rfid/hfmodule/m1minimodul1356mhz/index.htm
Da gibts einige Module für den HF-Bereich...
ich habe hier leider ein kleines problem mit einer wissenslücke ;)
ich soll die tags zur identifikation von patienten lesen können.
wie immer in akademischen kreisen steht nichts fest aber die chefs
wollen alles wissen :)
ich muss mich also mal in alle richtungen umhören, ich denke aber wenn
man das wie beim letzten link nimmt wird man bei entsprechender
motivation sicher auch die protokolle anpassen können oder?
also im sinne das der hersteller dies übernimmt. ich würde wirklich
gerne nur einen string über usart entgegennehmen, das mit den
unterschiedlichen protokollen war mir nicht bewusst, da werde ich mich
weiter informieren und dann wieder melden!
aber dennoch danke für die erste hilfe!
von Sebastian (Gast)
Ein solcher Leser liefert tatsächlich die Tag-Nummer (oder Seriennummer)
über USART, sofern er das vom Tag verwendete Protokoll versteht. Ich
habe am Arbeitsplatz letztens mit dem sogenannten LEGIC-System zu tun
gehabt, das ist ein bestimmtes, proprietäres Protokoll bei
13.56Mhz-Lesern, dabei kann der Leser den kompletten Dateninhalt des
Tags nur lesen, wenn der "Groupheader" (eine Art Präfix) von Tag und
Leser übereinstimmt.
von Ralf (Gast)
@Sebastian:
Die LEGIC-Chipsets, bestehend aus einem OS-Controller und dem RF-Chip,
können das. Der OS-Controller übernimmt dabei die Steuerung des
RF-Chips. Man muss also nicht "ganz" runter aufs Protokoll der
HF-Schnittstelle, aber es ist trotzdem noch ein bisschen Aufwand nötig,
um wirklich relevante Daten zu lesen. Die Tag-ID zu lesen ist dagegen
mit so einem Chipset recht einfach, das sind soweit ich weiss nur ein
paar Bytes zur Konfiguration, dann wird das Feld gepollt. Kommt ein
"gültiger" Tag ins Feld, sendet der Chipset über die gewählte
Schnittstelle (SPI, UART, etc.) die Daten.
Ein Nachteil der aktuellen Chipsets ist der Analogteil, wenn man einen
eigenen Reader basteln will, den das ist ein Hühnerfuttergrab, die
Filter, etc. sind recht aufwendig.
Nur Interessehalber, was bedeutet, dass du LEGIC kürzlich am
Arbeitsplatz hattest? Würd mich interessieren, in welchem Zusammenhang,
weil ich im gleichen Konzern arbeite, aus dem LEGIC entstanden ist :)
Ralf
von Roger (Gast)
Um mit Legic zu Arbeiten muss man Linzenzpartner sein oder werden.
Da gibts die A,B,C und S Lizensen.
Das Kosten richtig viel Geld oder Franken :-) und jährliche Gebühren.
Das ist kein Bastelzeug was "Mann"  "gerade mal so auf dem Tisch hat".
mfg
Roger
Der Prefix ist ein Stamp!
von morph1 (Gast)
nicht das ich den beitrag hier nicht passender fände, aber ihn einfach
zu verschieben ohne ein wort zu sagen find ich dubios :)
