Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ADC bevorzug 2er-Potenzen, warum
von Christian (Gast)
Hi Leute,
ich mach grad an der Uni nen Versuch zur Gamma-Spektroskopie und das
blöde gerät macht nen Fehler den ich mir nicht genau erklären kann.
Leider hab ich keine Details zu den einzelnen Komponenten aber bisher
hab ich den Versuchsaufbau erstmal so verstanden:
Ein Szintillationsdetektor liefert mir negative Spannungsimpulse die
eine Intensität proportional zur Gammastrahlungsenergie haben.
Die signale werden durch nen invertierenden Verstärker geschickt und
kommen dann zu nem Analog-Digital-Converter. Der Schnappt sich den
Impuls und Ordnet ihn entsprechend seiner maximalspannung einem kanal
zu. Also irgendwas zwischen 0 und 1024. Wärend der der Verarbeitungszeit
(todzeit) werden die restlichen gerade ankommenden Pulse laut
versuchsanleitung geblockt.
Die Kanalnummer wird dann an einen Vielkanalanalysator (LabViewprogramm)
weiter gegeben der bei dem entsprechenden Kanal um 1 hochzählt.
Nun haben wir aber festgestellt, das wir linien im Spektrum haben, die
nur einen kanal breit sind und diese Kanäle entsprechen 2er-Potenzen und
Superpsotionen davon. Also sowas wie Kanal 16, 32, 48, 64, 96, 128, ...
(Die Superpositionen sind schwächer betroffen). Das heißt ja, das der
ADC diese Kanäle irgendwie bevorzugen muss. Vorher kann der Fehler nicht
liegen weil da alles analog ist und der Vielkanalanalysator macht ja nix
anderes als hoch zu zählen.
Kann mir jemand erklären woran das liegen kann? Ich hab überlegt, das es
an den nötigen Bit's liegen könnte. Aber so richtig ist das noch keine
erklärung für den Fehler.
Schonmal DANKE für eure Mühe!
Mfg Christian
von Klaus (Gast)
Die meisten Ganzzahlen sind Zweierpotenzen und Superpositionen davon...
Ist schon klar ... der Effekt scheint aber nur für direkte
zweierpotenzen oder einfache additionen davon wirklich merklich in
erscheinung zu treten. bei den anderen Zahlen wird der effekt sicher
auch da sein aber unter dem eigentlichen Profil des Gammaspektrums nicht
sichtbar werden.
Wir haben bei Kanal 64, 128 und 256 so hohe Linien das sie über allen
anderen Kanälen hervor treten. Und die wären noch viel viel Stärker
geworden wenn wir die Messung noch länger hätten laufen lassen.
von Gast (Gast)
tja, das gerät wird wohl bald siefen
Was wird das Gerät?
Wenn du meinst das es sicher bald den Geist aufgeben wird ... das glaub
ich nicht. Ich hab den Fehler nur als solchen identifiziert weil ich mir
n Praktikumsprotokoll von vor 7 Jahren angeguckt habe. Da war das schon
genauso.
Und der gute alte 3-86er (vielleicht auch 4-86er) läuft immernoch. Und
das selbst über Wochen ohne abzustürzen.
von Klaus W. (mfgkw)
du kennst "siefen" nicht?
Nein, sorry.
Wenn Wikipedia das Wort nicht kennt, dann gibt es das auch nicht ^^
von Mark B. (markbrandis)
Wat soll dat sein?
Ist das ein ADC mit sukkzessiver Annäherung, hat er ein Sample-and-hold
am Eingang? So ein Scintillationspuls ist ziemlich kurz, bis die Messung
vorbei ist, also die untersten Bits sukkzessiv abgearbeitet sind, ist
der Puls vielleicht schon abgeklungen.
