Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Diodentest mit paraleller Spule
Autor: Manfred Lampl (msg)
Hallo
Folgendes Problem
1.) Ich muss einen Diodentester zusammenbauen der die Diode
(Bidirectional-diode P4KE39CA) im eingebauten Zustand paralell zu einer
Spule misst.
2.) Das Gerät sollte auch einen Drahtbruch der Spule erkennen. (keine
Spannungsspitze)
Zur zeit messen wir mit einem Oszi habe de Spannungsverlauf einer
Schlechten und einer guten Diode angehängt.
Prüfspannung 12V
Das Problem für mich.
Die Erkennung des kurzen Spannungsimpulses bei einer schlechten Diode.
Bitte um Hilfe
mit Bestem Dank
Manfred
: Verschoben durch Admin
Autor: Ganymed (Gast)
Es geht doch um den blauen
Spannungsverlauf auf den Bildern.
Da bei defekter Diode die Induktions-
spannung gößer wird, kann man das
doch leicht durch einen Schmitt-Trigger
erkennen. Der steuert dann ein Monoflop
an, der den Impuls verlängert um ihn
über einen (rote wiel defekt) LED
anzuzeigen.
Ja genau der blaue Spannungverlauf ist wichtig.
Ein auf Schmitt-Trigger basierente Schaltung ist mir auch schon durch
den Kopf gegangen. Das Problem ich habe eine Bidirectionale Diode die
ich in beide Richtungen messen muss und die Schaltung sollte das
selbstständig umpolen und messen können. Obendrein sollte die Schaltung
auch erkennen können ob die Spule defekt ist (keine Induktionsspannung).
Ich hab eher an eine Atmelgesteuerte Variante (ATmega 8) in Verbindung
mit einen AD-Wandler (gibs auch von Atmel) gedacht.
mfg manfred
ATmega8 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Autor: Anselm (Gast)
kurze Idee:
H-Brücke vom uC aus steuern, 2uS Impuls, dann umkehren
Spannungsteiler um die Spannung auf uC kompatible Pegel zu bekommen.
Hier mit Z-Dioden die Spannung begrenzen (wenn Diode Putt, der Rest
sonst auch) mit OP Spannungen anpassen und mittels differenziellen ADC
auswerten.
Für die H-Brücke reichen auch 5V, die Induktionsspannung wird
ausgewertet...
Die 2uS sind nur geraten, musst du an die Induktivität anpassen.
Anders: NE555 -> H-Brücke steuern, Pegeldetektor mit TTL aufbauen.
(hier müsstest du dir keine Gedanken machen wie schnell der ADC ist g)
Nur mal so dahin geworfen
Anselm
Autor: Klaus2 (Gast)
"Anders: NE555 -> H-Brücke steuern, Pegeldetektor mit TTL aufbauen."
Halte ich auch für sinnvoller. Ist auch schnell gemacht.
Klaus.
Autor: oszi40 (Gast)
TTL-Pegel überwachen ist gut formuliert, fragt sich nur, ob bei der
"guten Variante" nicht ein kleiner Nadelimpuls uns den Spaß verdirbt.
Hat den schon mal einer mit dem Hameg-Komponententester nachgemessen ?
Autor: Martin Winterhoff (mawin)
Mit dem Komponententester geht diese Messung sehr gut.
Insbesondere die Version von Huntron, die auch wahlweise höhere
Meßfrequenzne ermöglicht. (50/80 400 Hz 2000 Hz).
So was ist schon fast Ideal für in-circuit Test bei Diode mit
parallelgeschalteter Spule.
@oszi40, drum hab ich ja auch von Spannungsteiler und zusätzlichen
Zehnerdioden gesprochen ;)
genau, genau, habe ich gelesen
Wenn ich das linke Oszillogramm mit dem fehlerhaften vergleiche, haben
beide einen schmalen Nadelimpuls nach unten. Nur das rechte,kranke Bild
zeigt einen etwas breiteren Impuls nach unten.
Den müßte man dann elegant mit einem Zeitglied auswerten.
Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß auch andere Diodestrecke oder
die Spule feherhaft sein könnten...
Erstmals besten Dank für die vielen Beiträge
Damit ich die Ideen auswerten kann bitte eine kleine Erklärung
Mit H-Brücke ist so was gemeint
Beitrag "NE555 und Relais"
mfg Manfred
Autor: oszi50 (Gast)
Sie meinten 555 als Impulsgeber der H-Brücke ansteuert um Deine Spule
anzuregen http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Dann kommt das kritische Teil der Auswertung was noch zu optimieren
wäre.
Da könnte man auch einen 555 als Schwellwertschalter VERSUCHEN.
Aha
Jetzt wird mir die Sache schon langsam klarer. Werd mich jetzt mal
ordendlich reinhängen.
Danke @ all für die Hilfe
werde dann wenn das Gerät fertig ist ein Bild einfügen.
mfg Manfred
Induktionsspitze vorhanden = Spule Okay
Induktionsspitze begrenzt = Diode Okay <- mit H-Brücke in beide
Richtungen..
