Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation aufzeichnen über RS232
von Bastler (Gast)
ich möchte die Kommunikation über RS232 mit einem µC in einer Textdatei
aufzeichnen. Dabei muss in regelmäßigen Abständen eine Anfrage an den µC
geschickt werden.
Mit welchem Programm kann man dies am besten realisieren? Am liebsten
währe mir HyperTerminal. Dieser kann auch aufzeichnen, jedoch habe ich
nicht herausbekommen wie man mit HyperTerminal eine Zeichenfolge
automatisch senden kann.
Kann mir jemand eine Empfehlung geben, mit welchem Programm man über
RS232 Zeichenfolgen Automatisch senden und die empfangenen Daten in
einer Textdatei speichern kann?
von Ralf (Gast)
Vergiss Hyperterminal, das ist purer Schrott. Kann weder in Intervallen
senden, noch die Hexcodes der Zeichen anzeigen.
BrayTerminal kann z.B. Zeichenfolgen in zeitlichen Abständen senden, das
Aufzeichnen ist ebenfalls möglich.
Dann gibts noch HTerm, TeraTerm, etc. das sind alles sehr gute
Programme, musst sie dir halt mal angucken.
Ralf
von Jan (Gast)
Schau' mal hier
http://www.mmvisual.de/
nach dem Programm "Binterm". Kann ich nur empfehlen!!!
Gruss, Jan
von MeinerEiner (Gast)
> Kann weder in Intervallen senden
Kommt drauf an wie mans definiert.
Es gibt beim HyperTerminal schon die Möglichkeit, z.B. alle 10ms ein
Zeichen aus ner Datei zu senden.
von Bastler (Gast)
Wie geht das?
von Bastler (Gast)
Bray Terminal erfüllt die notwendigen Voraussetzungen, besten dank.
von SniperSL ⚡ D. (snipersl) Benutzerseite
Ich benutze dazu das folgende
http://www.docklight.de/index_de.htm
ist leider nicht Free aber wenn du es öfters brauchst, okay
>> Es gibt beim HyperTerminal schon die Möglichkeit z.B. alle 10ms ein
> Wie geht das?
Baudrate auf 1200 stellen!!
duckundweg ;-)
von Ralf (Gast)
Ja, schon, mit der Zeichen-/Zeilenverzögerung. Aber ob's Hyperterminal
kapiert, dass es auch Zeichen von 0x00-0x1F senden soll, wenn die in der
Datei stehen? Es ist halt ein TERMINAL-Programm.
Was hier gebraucht wird, ist ein Kommunikationsprogramm, um den
seriellen Port zu bedienen.
Ralf
