Forum: HF, Funk und Felder Störsender 868MHz
von jack (Gast)
hat jemand eine Idee, wie ich günstig
und einfach einen Störsender für den Bereich
860-870MHz bauen kann?
Möchte meine Übertragung auf Störung testen.
Bin kein HF-Freak, Leistung 10mW reichen.
  Jack
von Mr. X (Gast)
In diesem Bereich sind doch die sabotagegeschützten Funkalarmanlagen mit
Multikanalbetrieb...
Der Störsender ist einfach, den Aufwand brauchst du für die
Schirmbox. ;-)
von Jack (Gast)
ja da sind auch Alarmanlagen, ich möchte auch nur
unsere Sender und Empfänger intern testen.
@Jörg Wünsch
hast zu mir eine Schaltung für einen Sender, kann von
der Leistun auch <10mW sein.
  Jack
von hunz (Gast)
868MHz Türklingel kaufen und eine Leimzwinge :-)
Ach, hast du dir schon eine Schirmkammer beschafft?
Ist natürlich die Frage, ob du irgendwas modulieren willst oder nur
einen Dauerträger hinstellen.  Wenn es < 10 mW sein soll, tut's
natürlich erst einmal jeder Signalgenerator.  Die Dinger können im
Allgemeinen wenigstens 0 dBm, oft sogar +13 dBm.
Ansonsten würde ich vermutlich einen AT86RF212 nehmen und auf die
gewünschten Frequenzen einstellen, aber das liegt einfach daran,
dass ich diese gerade zur Hand hätte.
von jack (Gast)
Hallo Jörg Wünsch,
dachte an eine einfache Oszillatorschaltung.
Werde mal schauen was ich mache, danke.
  Jack
von 5volt (Gast)
Hier gibt es was:
http://www.emsp.tu-berlin.de/lehre/mixed-signal-baugruppen/OSZ_1300MHZ
Kann man durch einen anderen Schwingkreis auch auf 868MHz einstellen.
Die Leistung wird allerdings ein evtl. ein bisschen höher als 10mW
sein...
