Hallo, habe in einem Schaltplan folgendes Bauteil.. (Siehe Anhang) Sieht ein wenig aus wie ein FET oder was ist das? In dem Schaltplan wird es dazu benutz pins auf GND zu ziehen.. wesshalb? Das geht doch einfacher mit einem transistor oder wo ist der Vorteil?? Danke schon mal..
google mal was FET bedeutet, und wie so ein FET funktioniert, es wird dir wie schuppen von den augen fallen
Ich empfehle da die Seite www.gidf.de Da steht alles was du über diese Bauteil wissen musst.
Das ist ein FET, bei dem ausnahmsweise die Body-Diode mit gezeichnet wurde. Üblicherweise wird sie nicht gezeichnet, sie ist aber immer vorhanden (und stört manchmal). Grüße, Peter
Ok, danke Aber wieso wird in der Schaltung (sind nur logische Eingängen) das FET vorgeschaltet um die Pins auf GND zu schalten? Das geht doch auch direkt oder mit Transistoren, oder wo ist der Vorteil dafür ein FET zu benutzen? Kenne die nur wenn es darum geht Leistung zu schalten..
phreak schrieb: > Aber wieso wird in der Schaltung (sind nur logische Eingängen) > das FET vorgeschaltet um die Pins auf GND zu schalten? Ohne weitere Details aus dem Schaltplan kann man nur raten. Gründe dafür, daß es nicht direkt gemacht wird, könnten sein: - Das Signal soll invertiert werden. - Der treibende Ausgang hat einen anderen Signalpegel als der Eingang (z.B. 3,3V vs. 5V). - Der Ausgang ist zu schwach, um den Eingang direkt auf GND zu ziehen. > Das geht doch auch direkt oder mit Transistoren, Wie weiter oben schon gesagt wurde, gehören auch FETs zu den Transistoren, es wird also mit einem Transistor gemacht. > oder wo ist der Vorteil dafür ein FET zu benutzen? Ein MOS-FET braucht keinen Basiswiderstand und hat im statischen Betrieb deutlich weniger Verlustleistung als ein bipolarer Transistor, weil nur während der Schaltflanken ein Gate-Strom fließt, aber nicht solange ein Zustand gehalten wird. > Kenne die nur wenn es darum geht Leistung zu schalten.. MOS-FETs gibt es auch als Kleinsignaltypen und ein Großteil der ICs, einschließlich Mikrocontroller und Mikroprozessoren, bestehen heutzutage aus MOS-FETs (Stichwort: CMOS).
