Forum: PC-Programmierung [Java] Serielle Daten kommen in 2 Packungen
von Frank Weigler (Gast)
Mir ist für folgendes Problem leider kein besserer Titel eingefallen.
Ich kommuniziere über die serielle Schnittstelle mit einem
angeschlossenen Gerät. Die eingehenenden Daten werden wie in dem
Beispiel hier auf der Seite [1] eingelesen.
Nach Absenden eines Befehls an das Gerät wird dieser immer mit einer
Antwort quitiert. Funktioniert auch alles eigentlich wie es soll. Nur
bekomme ich meine Antowrt mal in zwei Paketen, mal in einem Paket. Mit
Paket meine ich dass der Eventhandler für DATA_AVAILABLE wohl zweimal
aufgerufen wird.
Manchmal werden dann die 10 Bytes die als Antwort kommen im ersten
Aufruf gelesen, aber macnhmal 2 Byte im ersten und die restlichen 8 im
zweiten. Oder 8 im ersten und die restlichen 2 im zweiten.
Hat jemand spontan eine Idee woran das liegen könnte?
[1]
http://www.mikrocontroller.net/articles/Serielle_Schnittstelle_unter_Java
Frank
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Bei read kann man doch angeben, wie viele Byte er lesen soll.
Möglicherweise muss man noch irgendwo Timeouts anpassen.
von Rolf Magnus (Gast)
Vermutlich, weil das eben einfach so ist. Das System weiß ja nicht, daß
deine Antwort genau 10 Bytes groß ist. Du bekommst halt Daten, wenn es
meint, seinen Puffer leeren zu müssen.
Also meine Lesebuffer ist 255 Byte gross. Habe jetzt testweise einfach
mal diese Grösse verwendet, da keine Antwort gröser sein wird als 255.
Diese Anzahl von Bytes versuche ich dann zu lesen.
byte[] receiveBuffer = new byte[255];
while (inputStream.available() > 0) {
  numBytes = inputStream.read(receiveBuffer, 0, receiveBuffer.length);
Kurioserweise scheint eine "Warteschleife" vor dem Lesen das Problem zu
beheben. Finde ich jetzt aber irgendwie ziemlich unschön und verschafft
nicht gerade ein gutes Gefühl. An welcher Stelle können denn "irgendwo
Timeouts angepasst" werden.
for (int i = 0; i < 100000; i++){
  for (int j = 0; j < 1000; j++){}
Ich weiss jetzt in dem speziellen Fall eben dass die Antwort 10 Byte
gross sein muss. WIe oben zu lesen ist, ist der Buffer schon grösser.
von Markus V. (Gast)
Du solltes Dir mal Gedanken über ein (einfaches) Übertragungs-Protokoll
machen. Einfach nur irgendwelche Bytes über die Leitung übertragen
funktioniert schon. Aber wie Rolf schreibt, für das System sind das
einfach nur Bytes, die es in beliebigen Portionen dem Aufrufer zur
Verfügung stellt.
Es würde Dir schon helfen, wenn zu zunächst ein definierte Start-Zeichen
und am Ende ein Stop-Zeichen sendest. Die empfangenen Daten pufferst Du
über Deinen SerialPort-Event-Handler zwischen und erzeugtst ein eigenes
Event, wenn eine Nachricht vollständig empfangen wurde. Alles ziemlich
simpel...
Markus
Wenn Du Dir übrigens mal die Doku zu InputStream.Read aus Java-Doc zu
Gemüte führst, wirst Du auf eine Antwort zu Deiner Eingangsfrage stoßen.
Die "Lösung" mit einer Warteschleife (mir rollt es die Fußnägel auf!!!)
ist keine. Das klappt mehr oder weniger zufällig. Die einzige saubere
Lösung ist das Zwischenpuffern im Receive-Event-Handler, weil die
serielle Übertragung so langsam ist, daß die ComPort-Software nicht
weiß, ob Dein Paket schon übertragen ist und halt mal das zur Verfügung
stellt, was sie bereits empfangen hat.
Markus
Erstmal Danke für deine ausführlichen Antworten. Die "Lösung" mit der
Schleife soll ja keine Lösung darstellen, sondern war nur ein Test um
rauszubekommen was da vor sich geht.
Ich werde mir das Ganze mal nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber
ich ging auch irgendwie davon aus dass InputStream.Read mir die Antwort
durchgehend in "einem Fluss" liefert. Wenn das natürlich nicht der Fall
ist, dann macht ja im Prinzip wirklich nur ein einfaches Protokoll Sinn,
in dem dann definierte Anfangs- und Endzustände herrschen, bzw. ich
diese dann auch überprüfen kann.
Ich denke ihr habt mir aufjedenfall einen Weg in die richtige Richtung
gezeigt. Werde mir mal wieder ein paar Gedanken zu dem Thema machen.
Vorerst Danke euch beiden.
von Brutal Force (Gast)
Musst Du auf Geschwindigkeit optimieren?
Falls ja: Du kommst um das Puffern wohl nicht herum.
Falls nein:
Mach Dir die Sache doch einfach!
Rechne aus, wie lange die 10 Bytes brauchen, um übertragen zu werden.
Verdopple die Zeit.
Und warte solange, bevor Du read aufrufst...
