Hallo, ich wollte mit Ansys eine Simulation probieren und bekomm aber kein richtiges Ergebnis. Bei folgendem Programm geht es um eine Spulenwindung aus Kupfer die 1 m lang ist. Diese Windung wird mit einem Strom von 1 A gespeist. Das Ergebnis der realen Spannung (entspricht dem Widerstand) ist viel zu klein (7,86549e-7 V). Ich mache eine harmonische Analyse, da das Programm später für etwas höhere Frequenzen verwendet werden soll. Eigentlich noch ein primitives Problem an dem ich bereits scheitere. Wahrscheinlich hab ich irgend eine Einstellung vergessen. Bin für jede Hilfe dankbar. LG !Beginn Preprozessing /prep7 et,1,plane53,0,0,1 ! Luft et,2,plane53,1,0,1 ! Spule et,4,infin110 ! far field mp,murx,1,1 mp,murx,2,1 ! Kupfer mp,rsvx,2,(1/(58e6)) pcirc,0,(1/3.1415*0.7),-90,+90 pcirc,0,(1/3.1415),-90,+90 ! 70 mm2 Kupferdraht mit 1 m Umfang ergibt einen Ohmschen Widerstand von 0.254 mOhm/m also 2.54e-4 Ohm cyl4,(1/(3.1415*2)),0,(4.72/1000) aovlap,all ! Flächen verbinden numcmp,all ! Flächen neu durchnummerieren ! Spule asel,s,,,1 aatt,2,1,2 esize,,20 mshape,1,2d mshkey,0 amesh,all asel,all !Luft 94 bei dieser Spule und 2 äußere luft !Äußere Luft asel,s,,,2 aatt,1,1,1 esize,,8 mshape,0,2d mshkey,1 amesh,all asel,all aplot ! Innere Luft asel,s,,,3 aatt,1,1,1 esize,,8 mshape,1,2d mshkey,0 amesh,all asel,all aplot !Unendlichkeit definieren csys,1 nsel,s,loc,x,(1/3.1415) sf,all,inf csys,0 ! Achsensymmetrie einstellen nsel,s,loc,x,0 !d,all,az,0 dsym,asym,y allsel,all ! Kopplung der Spannungen asel,s,,,1 nsla,s,1 cp,next,volt,all allsel ! Belastung festlegen asel,s,,,1 nsla,s,1 *get,n1,node,,num,max f,n1,amps,1,0 allsel /solu antype,harmic harfrq,10 solve ! Lösung starten /post1 set,1 plf2d asel,s,,,1 nsla,s,1 *get,n1,node,,num,max *get,ureal,node,n1,volt *status
