Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AtMega8 ADC4 ADC5 haben 5V
von T. A. (wambly)
Guten Abend zusammen.
Habe eine ganz einfache Schaltung: 5V-2k7-zum ADC-KTY81-110-GND
Die Temperatur wird an ADC0-4 auch korrekt erfasst.
An ADC4 und ADC5 jedoch um 30~40°C zuviel.
Den Fehler habe ich schnell gefunden. AN den Ports liegen im Leerlauf 5V
an, die der KTY zusätzlich LOW ziehen muss. An den Anderen sind nur ca.
0,3V LL-Spannung messbar.
Zuvor war I2C konfiguriert, hab ich aber deaktiviert.
Mit
Config Portc = Input
Wait 100
Portc = &H00         'Pullup ausschalten
sollte eigentlich alles stimmen. Aber die 5V sind immer noch am den 2
Pin's.
ADC 10BIT Ergebnis ist 1023.
Wer kann mir und vielleich auch anderen weiterhelfen?
Gruss T.A.
von Markus -. (mrmccrash)
Prüfe mal, ob das zugehörige DDR richtig gesetzt wird. Hast du das auf
Lochraster oder mit Leiterplatte aufgebaut? ggf. auf Lötbrücken (der VCC
Pin ist nicht weit weg) oder frei fliegende Drahtreste geschaut? Sind
unter Umständen noch Teile der I2C Beschaltung vorhanden
(angeschlossen)?
_.-=: MFG :=-._
von MeinerEiner (Gast)
Externe Pullups für SCL/SDA?
von T. A. (wambly)
ADC4 und ADC5 werden wie oben beschrieben vom I2C Bus genutzt.
Habe ihn zwar auf meinem Board noch nicht benutzt, aber der Jumper für
die Pullup's war gesetzt. Somit keine internen, aber externe Pullups
tuns auch.
Viele Probleme lösen sich von selbst, nachtem man den Knopf für
Absenden gedrückt hat.
Gute Nacht  T.A.
