Hallo, ich habe eine alte Steuerung wo ein Redesign ansteht. Die alte Benutzerschnittstelle war mit einem LCD Graphikmodul, einem µC und ein paar Eingabetasten realisiert. Nun soll die Benutzerschnittstelle mit einem 15'TFT und Touch Panel Realisiert werden. Die Steueraufgaben werden nicht komplexer jedoch muss eine Hardware exakt alle 50ms abgefragt werden. Um auf einem höheren level die Visualisierung zu gestalten würde ich gerne mit Linux qt oder gtk arbeiten. Hat jemand Erfahrung mit welcher Hardware man einsteigen sollte. (Möglichst mit einem fertigen Realtimekernel) Sollte auch kein PC sein eher ein kleines Modul mit TFT Anschluss. besten Dank für Infos
Trenne Realtime-Teile vom Benutzerinterface. Die Aktualisierung von dargestellten Werten muss nicht mit 20 Hz erfolgen, so schnell kann das eh kein Nutzer auswerten. Daher ist eine Entkopplung anzuraten. Und dann hat das Benutzerinterface praktisch alle Zeit der Welt und kann z.B. mit einem Webbrowser und Ajax-Techniken implementiert werden. Der Webserver muss mit dem Realtime-Teil kommunizieren, um Werte abzufragen und um Werte zu ändern (bei Benutzereingriffen), das sollte nicht allzuschwer realisierbar sein. Die webbasierte Oberfläche kann z.b. eine Hintergrundgraphik darstellen, aktuelle Werte in <div>-Elementen einblenden und die per Javascript/Ajax zyklisch aktualisieren, ohne daß die Webseite neu geladen werden muss. Damit lassen sich mit recht wenig Programmieraufwand ansprechende Bedienoberflächen schaffen. Sicher, das ganze erfordert einiges an Rechenleistung, aber andererseits ist die Reaktionsgeschwindigkeit der Oberfläche unkritisch, wenn denn nur der Realtime-Teil gut von der Oberfläche isoliert ist.
Die Frage ist eher, was du übernehmen willst und was du sonst noch hast? Ich würde die PC (oder besser x86) Sache nicht ganz über Bord schmeissen. Es gibt da ganz nette (kleine) Boards mit Intel Atom drauf und mit Linux für x86 stehen dir die meisten Möglichkeiten offen. Du kannst, wie vorgeschlagen, eine Browserbasierte Oberfläche machen oder auch Labview würde schnell gehen. Ach ja, wenn wir dabei sind kann ich noch ein bisschen Werbung machen ;-) http://www.scale-rt.com/ Aber ob sowas für dich geeignet ist, ist natürlich eine Frage der Anforderungen.
Danke für die Antworten, ein Benutzerinterface über Labview oder einen Browser ist meineswissens nach nicht geeignet. Der Benutzer soll die Steuerung über ein ON/OFF Taster Ein/Ausschalten können. (kein PC Programm oder Browser das er Starten müsste) Es ist keine Tastatur/Maus vorhanden. Der Benutzer soll nur eine übersichtlichere schönere Menüführung bekommen. Zur Menuesteuerung will ich entweder ein Touch Panel oder ein Incrementalgeber verwenden. Wenn nicht ein 15' TFT (1024x768) gefordert wäre würde ich ein kleines TFT Modul direkt über den µC ansteuern. danke für weitere Lösugsvorschläge
> ein Benutzerinterface über Labview oder einen Browser ist meineswissens > nach nicht geeignet. > Der Benutzer soll die Steuerung über ein ON/OFF Taster Ein/Ausschalten > können. > (kein PC Programm oder Browser das er Starten müsste) Der Browser läuft natürlich im "Kiosk Mode" und wird beim Einschalten des Gerätes automatisch gestartet. Ein "Desktop" o.ä. ist nicht erforderlich. Ein Embedded Linux o.ä. (mit den erforderlichen Echtzeiterweiterungen) sollte auch so konfiguriert werden können, daß es a) schnell bootet und b) "hartes Ausschalten" überlebt. Die Bedienung lässt sich über ein Touchpanel lösen, das mit den zugehörigen Treibern eine Maus emuliert. Das ist "Mainstream". Einerseits ist die Hardware, obwohl anspruchsvoller, erheblich billiger als irgendwelche selbstgestrickten Lösungen, andererseits ist die Softwareentwicklung für so ein System ganz erheblich weniger aufwendig als alles selbstgestrickte. Und die Ersatzteillage sieht auch besser aus - im Notfall stellt man halt 'nen normalen PC daneben ...
