Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Impulsantwort mit Audiosignale
Autor: Merlin Erick (Firma: none) (new_user)
Hallo!
Ich bin derzeit mit der Bestimmung der Impulsantwort meines Filter
beschaftigt.
Das problem ist folgende:
- ich habe ein Filter 19. Ordnung mit CCS auf mein C6713-Bord gebracht.
Dann habe ich ein Audiosignal durch das Bord gehen lassen und das
Ausgangssignal gespeichert. Nun möchte ich durch Kreuzkorrelation der
beiden Signale meine Filterkoefiziente wieder finden.
- Ich habe gedacht, dass nach der Kreuzkorrelation ich meine
Filterkoeffizienten wieder finde. Was ich als Werte bekomme ist sehr
kleiner als die von dem Filter. Ist es Normal? Kann est sein, es um
irgend ein Faktor multipliziert ist.
Bermerkung: Das Eingangssignal stammt aus der MLS die ich mit Matlab zur
Audiosignal umgewandelt habe und alle auf eine CD gebrannt habe. Ich
benutze einen CD-Player zum abspielen, das C6713-Bord und dem Rechner.
Von der CD dauert jedes Sigal ca. 5s; dies weil ich die MLS so lang
wiederholt habe bis jede MLS eine Länge von ca. 262143 (entspricht MLS
18. Ordnung) hat bevor ich sie zur Audiosignal transformiert habe.
Ich habe noch bemerkt, dass bei der Benutzung der digitale MLS (keine
Audio), kann ein meine Filterkoeffizienten zurückfinden indem ich rein
in Matlab programmiert.
Warum ist es nicht so bei dem Audiosignal??
Danke im voraus für Ihre Hilfe
Merlin
Bitte, beachten Sie auch den anhang. Es handelt sich um den Ausgang
meines Bord, also ein gefiltertes Signal. Hiermit schicke ich auch das
benutzte Anregungssignal im Anhang. Für den Filter habe ich folgende
Code von Matlab generiert :
         Fs = 44100;  % Sampling Frequency
         N    = 19;         % Order
         Fc1  = 8400;       % First Cutoff Frequency
         Fc2  = 13200;      % Second Cutoff Frequency
         flag = 'noscale';  % Sampling Flag
         % Create the window vector for the design algorithm.
         win = hamming(N+1);
         % Calculate the coefficients using the FIR1 function.
         b  = fir1(N, [Fc1 Fc2]/(Fs/2), 'bandpass', win, flag);
Autor: Michael (Gast)
Wenn ich verstanden habe machst Du folgendes:
- CD (mit MLS Order 18) in einer Loop sendet MLS analog / digital zu
deinem DSP Board
- Digitalsignale durchlaufen DSP mit FIR Filter
- Ausgang wird gesampled in Ringbuffer
Wunsch: Durch Korrelationsrechnung Koeffizienten wiederfinden (warum
eigentlich)?
Ich sehe folgendes Problem: Wie synchronisierst Du das Abspielen der CD
mit dem Aufzeichnen im Speicher?
Bei der Faltungsoperation zwischen Ursprungssignal und Ausgangssignal
spielt das Delay auch eine Rolle (die Koeffizienten sind zeitlich
verzögert).
Ausserdem muss die Amplitude normiert werden, da hier z.B. über 252k
Samples addiert wird.
Vorschlag für reproduzierbare Ergebnisse: Rechne die MLS im DSP zur
Laufzeit, dafür benötigt man ein Schieberegister, wenige
Logikoperationen und fertig.
Natürlich könntest Du auch gleich eine FHT (Schnelle Hadamard
Transformation) rechnen und dir die Übertragungsfunktion berechnen :).
Michael
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
> eigentlich)?
Das ist eine gute Frage ;-)
Spricht irgendwas dagegen, einfach die Impulsantwort des Filters
anzuschauen?
Nö, wenn Du einen Einheitsimpuls (ein Koeffizient 1 alle anderen 0) in
dein Filter schiebst, werden nacheinander alle Koeffizienten ausgegeben.
stimmt einer nicht, oder nicht zum rechten Zeitpunkt, dann stimmt dein
Filter nicht. Beliebter Fehler -> Spiegelung der Koeffizienten durch
falsches Auslesen der Ringbuffer :)
