Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit i2c beim msp430f5438 und digipoti
Autor: bingo (Gast)
Hallo, ich versuche ein digitales POti ad5241 per i2c von einem
msp430f5438 anszusteuern. Ich nutze dazu einen beispielcode von ti.
Es schein als kommt kein ack. Wenn ich am Pin den takt Oszillografieren
moechte, dann geht diese bei einer Start Condition auf low und sonst
nix. Also ich kann da dann keinen takt erkennen. Die SDA bleibt auf
high. jemand ne idee?
P3SEL |= 0x06;                            // Assign I2C pins to USCI_B0
  UCB0CTL1 |= UCSWRST;                      // Enable SW reset
  UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;     // I2C Master, synchronous mode
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;            // Use SMCLK, keep SW reset
  UCB0BR0 = 12;                             // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
  UCB0BR1 = 0;
  UCB0I2CSA = 88;                         // Slave Address is 088
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // Clear SW reset, resume operation
  UCB0IE |= UCTXIE;                         // Enable TX interrupt
  TXByteCtr = sizeof TxData;              // Load TX byte counter
  while (1)
    __delay_cycles(50);                     // Delay required between transaction
    PTxData = (unsigned char *)TxData;      // TX array start address
                                            // Place breakpoint here to see each
                                            // transmit operation.
    UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;             // I2C TX, start condition
    __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);     // Enter LPM0, enable interrupts
    __no_operation();                       // Remain in LPM0 until all data
                                            // is TX'd
    while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);             // Ensure stop condition got sent
#pragma vector = USCI_B0_VECTOR
__interrupt void USCI_B0_ISR(void)
  switch(__even_in_range(UCB0IV,12))
  case  0: break;                           // Vector  0: No interrupts
  case  2: break;                           // Vector  2: ALIFG
  case  4: break;                           // Vector  4: NACKIFG
  case  6: break;                           // Vector  6: STTIFG
  case  8: break;                           // Vector  8: STPIFG
  case 10: break;                           // Vector 10: RXIFG
  case 12:                                  // Vector 12: TXIFG
    if (TXByteCtr)                          // Check TX byte counter
      UCB0TXBUF = *PTxData++;               // Load TX buffer
      TXByteCtr--;                          // Decrement TX byte counter
    else
      UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                  // I2C stop condition
      UCB0IFG &= ~UCTXIFG;                  // Clear USCI_B0 TX int flag
      __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit LPM0
  default: break;
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Was macht denn die Software? Bleibt er im Interrupt hängen? Oder wird
der Interrupt erst gar nicht aufgerufen? Was sagt das Statusregister im
Fehlerfall?
So wie du es schreibst, kommt noch nicht mal die Startbedingung korrekt
raus. SDA müsste VOR SCL auf low gehen.
Autor: bingo (Gast)
Es funktioniert jetzt, allerdings mit dem Phaenomen, dass ich die Slave
Adresse um 1 Bit nach rechts schiften muss. Habs einfach mal
ausprobiert, wieso weiss ich gar nicht ;). Verrechnet hab ich mich auch
nicht bei der darstellung der Adresse eine 01011000 duerfte eine 0x58
bzw. eine 88 sein.
Hatte jemand schonmal das selbe? Vielleicht hab ich nur vergessen ein
Bit zu setzen? Ich find aber nix, hab schon alles dreimal durchgesehen.
Autor: Johnny (Gast)
Manchmal wird das unterste Adressbit als Read/Write-Bit verwendet,
vielleicht hat es mit dem zu tun.
Autor: bingo (Gast)
Wird es hier auch aber es ist dann ja immer noch das erste Byte, also
die Slave-Adresse, die auch enthaelt ob gelesen oder geschrieben werden
soll
Das ist Normal. Bei Hardware I2C wie bei dem MSP ist es i.d.R. immer so
das man die Slave Adresse komplett OHNE R/W Bit angibt.
Aus der 01011000 (0x58) wird dann also 00101100 (0x2C).
Autor: bingo (Gast)
Aha, das wusste ich nicht, danke
