Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit LPM
Autor: No Name (assi)
ich habe ein Programm für ne Uhr geschrieben. Funktiomiert soweit auch,
nun wollte ich eine Led im Sekundentakt blinken lassen. Also hab ich
noch ein Codestück eingefügt, sobald dieses Stück mit eingefügt ist
werden nur die Ziffern bis einschlieslich 7 angezeigt also für acht und
neun wird nur mist angezeigt.
Hier mal die Codestücke:
ausgabe:
  ;Ziffern umwandeln und schieben
  mov temp, stu
  rcall number
  mov temp, min
  rcall number
  ;Strobe
  rcall strobe_
  reti
  ;Daten umwandeln
  ausgabe2:
  push temp
  ldi ZH, HIGH(Daten*2)
  ldi ZL, LOW(Daten*2)
  add ZL, shift
  lpm shift, Z
shift_:
  ldi temp, 0x00
  out Port, temp
  ;Bits eingeben
  sbrc shift, 0
  sbi Port, Serial
  sbi Port, Clock
  out Port, temp
;Und noch die Tabelle
Daten:
.db 0xBE, 0x22, 0x5E, 0x76, 0xE2, 0xF4, 0xFC, 0x26, 0xFE, 0xF6
.db 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
Die Hardware ist in Ordnung also der Fehler liegt im Programm.
Schonmal danke für die Antworten
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Kennst du diese 'adc'-Instruktion?
Nein ich kenne sie nicht wie kann mir die weiterhelfen?
Ich bin in sachen Assembler noch nicht sehr erfahren.
   add ZL, shift
Überleg mal, was denn passiert, wenn 'LOW(Daten*2)' z.B. 254 ist und
'shift' 8 ist.
'adc' addiert mit Übertrag (c = carray = Übertrag).
Autor: Michael U. (amiga)
er will damit folgendes sagen:
  add ZL, shift
  lpm shift, Z
Du lädst hier richtig Z mit dem Zeiger auf die Tabelle.
Dann addierst Du den Offset zu Deinem passenden Byte.
Z ist aber ein 16Bit Wert. Wenn Du zu den unteren 8 Bit in ZL was
addierst, kann es natürlich auch einen Übertrag geben wenn Z z.B. 0x00FF
enthält und Du da 1 addierst muß richig 0x0100 rauskommen. Bei Dir kommt
aber dann 0x0000 raus.
Also mit adc (Add with Carry) den Übertrag dazurechnen.
Leider hat Atmel keine immediate-Version von adc eingebaut, Du mußt also
z.B. ein freies Register mit Inhalt 0 bemühen.
  clr freies_regeister
  add ZL, shift
  adc ZH, freies_register  ; hier einen eventuellen Übertrag dazu
  lpm shift, Z
dann sollte es wieder klappen.
Gruß aus Berlin
Michael
Vielen Dank für die Antworten hat geklappt.
