Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor als öffner
von Steffen (Gast)
ich entwickle gerade eine Platine und bin auf der Suche nach einer
Öffner-Schaltung mit Transitoren. Ein Relais kann ich aus Platzgründen
usw. nicht verwenden.
Der Transistor soll Led's schalten die auf einen Fehlerfall hinweisen.
Es sind zwei Neigungsschalter(Öffner) verbaut die beim Kippen den Motor
abschalten, diese Funktion ist bereits fertig. Wenn jetzt jedoch einer
der Neigungsschalter(Öffner) öffnet sollen die Led's das Auslösen
visualisieren.
Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
Mfg: Steffen
von Jürgen B. (hicom)
kein Problem, Basis mit 10k an VCC, Öffner von Basis an GND.
Led an Collector und über Widerstand an VCC.
Jürgen
Ergänzung:
Transistor z.B. BC548 (npn), Emitter natürlch an GND
von MaWin (Gast)
Dein Text ist nicht deutlich.
Der Motor ist nur aus, wenn beide Oeffner offen sind ?
Die LED soll an, wenn bereits einer der Oeffner offen ist ?
Zum Motor sind beide Oeffner parallel geschaltet.
Damit ist an den Kontakten der Oeffner nicht mehr feststellbar, welcher
offen ist.
Es braucht zusaetzliche Bauteile in der Schaltung zum Motor, damit das,
was du willst, funktionieren kann (es sei denn, man nimmt magnetisch den
Strom durch die Leitungen ab, per Hallsensor oder Reed-Kontakt).
Du kannst deine Schaltung zum Motor also wieder abreissen.
(Warum bauen Leute erst Häuser, und kommen dann auf die Idee, noch eine
Tiefgarage zu brauchen?)
Leider hast du zu deinem Motor nichts geschrieben, ob Gleichstrom  viel
viel Volt, wie viel Strom, was sonst noch ansteht.
Aber vermutlich braucht man 4 Dioden, 1 Vorwiderstand und die LED.
Mehr verraten wir dir vielleicht, wenn du dir mehr Mühe gibst beim
Stellen deiner Fragen.
von Steffen (Gast)
Neee Neigungsschalter(Öffner) in Reihe also gaanz simpel, falls einer
einer öffnet Motor aus und Led's an.
Mfg: Steffen
von Steffen (Gast)
Der Groschen ist gefallen, schönen Danke an alle Beteiligten.
Schönen Tag noch.
Mfg: Steffen
von Michael U. (amiga)
wenn der fließende LED-Strom den Motor nicht stört einfach LED +
Vorwiderstand parallel zu den Öffnern...
Evtl. noch eine normale Diode in Reihe, LEDs mögen keine größeren
Sperrspannungen (Motorinduktion).
Gruß aus Berlin
Michael
