Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berechnung der Auflösung einer Drehzahlmessung
von Rocko (Gast)
ich muss gestehen, dass ich gerade voll auf dem Schlauch stehe...
Ich möchte die Auflösung der Drehzahl ermitteln. Bei der Drehzahlmessung
wird ein Zahnrad mit 48 Zähnen verwendet, wobei jeweils die Zeit
zwischen zwei Impulsen mit einem 75 MHz Timer (ohne Prescaler) gemessen
wird. Die maximal Drehzahl beträgt 20,5 U/s.
Ich habe mir überlegt, dass mit steigender Drehzahl die Zeit zwischen
zwei Impulsen abnimmt. Der Takt des Timers ist aber konstant. Also nimmt
auch die Auflösung ab.
Was mich jetzt interessiert ist die minimale Auflösung, also die
Auflösung bei maximaler Drehzahl.
Aber leider habe ich gerade keinen blassen Schimmer, wie ich die
ausrechnen kann.
von Helmut L. (helmi1)
Nmax = (ft * 60) / Zz
ft = 75 MHz
60 fuer UPM
Zz = Zaehnezahl = 48
Nmax Maximale Drehzahl.
Deine minimale Aufloesung zwischen zwei Impulsen ist 1/75MHz
und du hast 48 Impulse pro Umdrehung.
Allerdings ist die Messbereichsgrenze so hoch das jedes Material
auseinander geflogen ist.
Gruss Helmi
von Rocko (Gast)
sorry, aber das verstehe ich nicht.
Die maximale Drehzahl ist doch mit 20,5 U/s gegeben. Ich sehe auch
nicht, was welches Ergebnis du für die Auflösung der Drehzahl bekommst?
Wäre nett, wenn du es mir nochmal langsam erklären könntest. Danke
Dann mal anderes rum.
Du hast 20.5U/s
Bei 48 Zaehnen ergibt das eine Frequenz von
20.5 * 48 = 984Hz
Dein Takt ist 75MHz.
waehrend eines Impulses von deinem Drehzahlgeber zaehlt dein Zaehler
jetzt 76219 Impulse deiner Referenzclock von 75MHz.
Um deine Drehzahlaufloesung zu erhalten kannst du jetzt zurueckrechnen.
(75Mhz / (76219 * 48)) - (75MHz / (76220 * 48) = 0.00026896 U/s
Das ist deine Aufloesung bei 20.5 U/s  denn dein Zaehler kann ja nur
zwischen 76219 und 76220 springen
Gruss Helmi
von Rocko (Gast)
wunderbar, Helmi! Vielen Dank. So im Nachhinein frage ich mich, warum
ich da nicht selbst darauf gekommen bin.
...einzig dieser Satz, den ich immer noch nicht versteh.
Na dann rechne dir doch mal die Drehzahl aus die du maximal mit einer
Auflösung von 1/75MHz messen kannst.
Und ob bei dieser Drehzahl noch irgendein Material auf der Erde das
aushält.
von positiver Gast (Gast)
Ich hab mal einen Rotor von 4kHz gesehen. Das war ein Plexiglasteil von
1cm Durchmesser. Echt beeindruckend.
von Rocko (Gast)
Naja gut, aber was interessiert es mich, welche Drehzahl ich maximal
damit messen könnte. Solange die Auflösung bei MEINER max Drehzahl nicht
zu klein ist, und das ist sie auf keinen Fall, kann mir der Rest doch
egal sein, oder?
von Gast (Gast)
Eventuell ist die untere Drehzahlgrenze wichtiger?
Kann mir vorstellen das dein Timer auch irgendwann überläuft und Du sehr
niedrige Geschwindigkeiten fehlerhaft erfasst.
Also dieses Problem bitte auch abfangen.
von Rocko (Gast)
ja klar. Der Timer läuft auf alle Fälle über. Aber das dürfte
normalerweise kein Problem sein, das zu berücksichtigen.
Um welchen Prozessor handelt es sich überhaupt ?
von Karl (Gast)
BTW: Ein aktueller Turbolader macht locker mal 220 kU/min und hält das
auch aus :P ;)
von Rocko (Gast)
um einen tms320f2812
von Rocko (Gast)
Mir ist gerade noch etwas merkwürdiges aufgefallen: Wenn ich die Anzahl
der Zähne verringere, dann wird der Wert der Drehzahlauflösung auch
kleiner. D.h. ich hätte dann ja eine höhere Auflösung! Ist das
irgendjemandem plausibel???
von Karl (Gast)
Damit ich auch noch was sinnvolles beitrage: Ja, ist es.
Du machst eigentlich keine Frequenzmessung, sondern eine
Periodendauermessung. Wenn Du die Messzeit erhöhst, was ja einer
Verringerung der Zahnzahl gleichkommt, hast Du mehr von den 75 MHz auf
deinem Zähler, also mehr Inkremente. Da f = 1/T ist auch ein
Frequenzinkrement kleiner.
Der übliche Tausch zwischen Auflösung und Samplerate eben, weil Du ja
auch nur noch 32 Frequenzwerte pro Umdrehung bekommst.
Nö dann wird sie kleiner
hier mal mit 24 Zähnen
(75Mhz / (76219 * 24)) - (75MHz / (76220 * 24) = 0.000537 U/s
von Rocko (Gast)
nein, das ist glaub ich falsch so.
Denn aus den 76219 Taktimpulsen zwischen zwei Signalimpulsen werden bei
24 Zähnen 152439.
Und dann kommt 0,000134 U/s heraus und das ist kleiner als 0.00026896
U/s.
von Rocko (Gast)
Ah ja. Danke Karl. Ich glaub ich habs verstanden.
